主题:【求助】检测器的时间常数具体如何设置的?
浏览0 回复27 电梯直达
lxx5052
检测器的时间常数具体如何设置的?还有就是检测器的衰减具体怎么解释?在液相色谱版面看见有人问过,但是没怎么解释清楚,所以在这里再请教一下各位专家
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:欢迎求助!
lxx5052
kkbyb
默认就好,采集间隔时间短,数据越准,图谱文件越大,可能也越难看,衰减是根据检测器需要设置的,是把浓度信号转变为电信号的反应能力,就是让你的检测器是否更加灵敏。比如制备液相衰减设的小那峰高就很大,同时检测的杂质也越明显
该帖子作者被版主 samanthalas5积分, 2经验,加分理由:感谢应助!
消咳喘
lxx5052
也就是说时间常数就是采集频率的意思,那么,是不是采集间隔时间越长,检测器的灵敏度就越低?也就是说采集次数越多灵敏度就越低了。还有就是既然检测器的衰减是将浓度信号转变为电信号的反应能力,那这个衰减的程度是和它的这种反应能力是成正比还是反比?又和检测器的灵敏度是成正比还是反比?
快乐
lxx5052
是的,一般都是默认,现在就是想弄明白其中的道理,呵呵,有点不太懂
毛毛儿
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
检测器采集次数越多,灵敏度越高,衰减的程度也跟灵敏度有关的,衰减的倍数越高,灵敏度越高!不知道对不对!
该帖子作者被版主 samanthalas4积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论
lxx5052
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:
按照kkbyb的说法,就是采集次数越多,灵敏度越高,但是采集的点多了,谱图文件就大了,可能会难看,也就是说不能一味要求灵敏度越高越高,应该有个度是吧,这样的话一般都就采用默认值了。关于“衰减的倍数越高,灵敏度越高”这个说法我也不知道对不对,只是在资料上有看过说,灵敏度不够的主要原因之一,提到了检测器的衰减,说是衰减太多,也就是衰减倍数和灵敏度是成反比的,就是这点不太明白,还请高手指点。
雪妖
衰减,一般在GC和以前的积分仪上用得比较多
现在液相上面基本上都没有了
自动调整输出输出信号
具体是什么机理可以看看下面的帖子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100514/2555582/index.shtml
很详细的
lxx5052
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
现在液相上面基本上都没有了
自动调整输出输出信号
具体是什么机理可以看看下面的帖子
很详细的
呵呵,非常感谢!
