原文由 lfeng105(lfeng105) 发表:
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
最好不要让厂家来找计量部门来做计量检定,会有猫腻,最好自己联系来找比较稳妥
冬季此话差矣!
计量部门一般来说是独立不和生产厂家和用户都有“亲戚关系”的国家执法部门!
1,至于谁请计量部门来检定,主要是牵扯了钱的问题!这个你们合同里早就写清楚了,并不是你们怕麻烦,一台机器检定按地域不一样7、800到几千块钱都有,如果你们请来检定,厂家反而更欢喜!
2,现在计量部门检定基本就是那些参数,比如液压万能,就是力,位移,最对就是速度,在不在精度范围内。而不管你测量曲线好看不好看,延伸的测量结果准确不准确。而现在的生产厂家这些基本检定的参数基本都能通过。不过也有个别的,比如摆锤冲击,首先你的整机是否水平?其次你的摆锤铅锤的时候是否刃口和放置在砧座上的试样间距+-0.5mm以内?再就是你的摆锤举起来是否在150°(这个放得比较松,我见过只要在149.5度到151°你给计量部门解释清楚你的能量算法基本都能通过)最后再看其他数据包括空冲能量是否超标等?所以你说的猫腻很少!一般计量部门也不敢在差的机器上合作做这么多猫腻!
3,至于检定那些参数,你只要请计量部门的人然后告诉他你的机器名称的型号还有生产厂家,你只管问清楚收费然后就等着配合检定就可以了,是否通过给你发检定合格证就可这机器本身质量了。
主要是害怕厂家提前跟计量部门打了招呼,如果没有当然好啊
