主题:请教几个有关 光电直读光谱 的问题!
浏览0 回复27 电梯直达
louieking
偶是各超级菜鸟,刚接触直读,请教几个问题?
1,仪器的描迹有啥重要性,主要作用。
2,x荧光仪有全谱的,而直读为啥就没有
3,元素的ATT值调节的情况对校正曲线制作有啥影响
谢谢
wjt0818
原文由 louieking 发表:
1,仪器的描迹有啥重要性,主要作用。
2,x荧光仪有全谱的,而直读为啥就没有
谢谢
描迹、ATT是什么东西
happy_cheng
描迹的目的是对准检测器和接收波长的的位置!因为仪器在使用过程中会有一些震动或其他因素,造成的光路的偏移,描迹的作用就在这里了!
光电直读光谱仪现在也有全谱了,由于在测量过程中很多波长使用不到,所以全谱也不实用!
ATT是什么,我也看不懂了,把英文写出来!
wjt0818
原文由 happy_cheng 发表:
什么描迹,我们叫中心定位,我原来想也就是这个意思
2672
louieking
谢谢各位老师!!!
那全谱的精确度如何?还有那个ATT好像是叫啥光电倍增管的参数值?还有直读现在还需要单独的接地线吗?我原来一台岛津的需要,现在想再买一台,所以想问一下,谢谢
attaboy
原文由 louieking 发表:
1,仪器的描迹有啥重要性,主要作用。
2,x荧光仪有全谱的,而直读为啥就没有
谢谢
1,仪器的描迹,其实叫 手动扫描(Manual scanning)。它的作用是调整光路中的入射狭缝位置,消除环境中温度、振动等因素对仪器光路造成的影响。
2,直读也有全谱的,一般全谱的是用CCD检测器,全谱直读光谱仪多半是台式的小型化的,没有大型立式机使用光电倍增管的稳定,价格也大约相当于大型立式机的一半。
3,元素的ATT值调节对校正曲线的制作有重要的影响。ATT值调节(Attenuator adjustment)其实就是光电倍增管的强度调节。它的合适与否决定了工作曲线的质量好坏。如果强度值调节过高,在测试高含量试样时会引起该元素的数值溢出。如果ATT强度值过低,则工作曲线灵敏度不够高,准确度差一些。
attaboy
另:直读要求自己的单独地线,最好还是再准备一根吧!
wangwuchen
原文由 happy_cheng 发表:
louieking
原文由 attaboy 发表:
大楼基建已经结束可能有总地接地线,能不能用啊?
梁敏鉴
