主题:请教:关于水硬度的测定
浏览0 回复6 电梯直达
yuyueileen
我现在要搞一个实验设计,关于水硬度的测定,我应该从哪个方面有所创新呢?还有写论文时需注意些什么啊?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
198061988
关于水硬度的测定,我这儿有方法,不过太大了,都没有朝电脑上存,有时间一定给你
chen19791116
原文由 yuyueileen 发表:
你是学生吗?是写关于水硬度测定的论文吗?水质监测中测硬度一般用容量法,用EDTA来滴定水中钙镁离子。也可以用原子吸收分别测出钙镁离子,然后相加算出总硬度。
doxw0323
硬度现在如果是一般水质都用滴定法,如果是含钙镁很少就用原子吸收做了。在滴定的时候,特别是在镁含量比较少的情况下,滴定钙,有终点延后的情况,可以考虑怎么解决这个问题。或者是比较几种指示剂。
who1235
使用Cu电极不就可以了吗?这时候用EDTA滴定只有一个终点
dalong317
nnl
是的,测定终点延迟,你可以考虑一下做做,这个方法就是这个地方还有点不方便。
