其内容选自准备出版的
离子色谱仪器:
以戴安公司的管子为例:
白色Tefzel管,尺寸是0.012-in.内径×0.062-in.外径,按内径计算单位体积的长度为:0.5396-in/uL,1.3705-cm/uL。
橙色Tefzel管,尺寸是0.020-in.内径×0.062-in.外径,按内径计算单位体积的长度为:0.1942-in/uL,0.4934-cm/uL。
黑色PEEK管也可以作为定量进样管,此管有两种规格,一种是内径0.012-in.,每1.3705cm约等于1uL;另一种是内径0.020-in.,每0.4934cm约等于1uL。需要注意的是在截取定量管时,体积计算要包括接头部分。为便于读者截取管子现计算两种内径管长度与体积的对应关系列于表6-1。
表6-1 两种内径的管长度与体积的对应关系
进样量(uL) 内径0.012-in.对应长度(cm) 进样量(uL) 内径0.020-in.对应长度(cm)
10 13.71 10 4.93
20 27.41 20 9.87
25 35.26 30 17.27
50 68.53 50 24.67
100 137.05 100 49.34
150 205.58 150 74.01
200 274.10 200 98.68
250 342.63 300 148.77
500 685.25 500 246.69
1000 1370.50 1000 493.38
