中国计量科学研究院 王春艳 陆梅 高蔚 钱钟泰
一、引言
在我国JJF1059-1999规范《测量不确定度评定和表示》(以下简称“JJF1059-1999规范”)和国际规范《测量不确定度表示指南》ISO1995(E)(以下简称“GUM95”)中,术语“测量不确定度”无疑是最重要的概念。JJF1059-1999规范给出“测量不确定度”定义中引用GUM95定义的部分如下:
【2.11[测量]不确定度
表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相关系的参数。
注:
1.此参数可以是诸如标准差或其倍数,或说明了置信水准的区间的半宽度。
2.测量不确定度由多个分量组成。其中一些分量可以用测量列结果统计分布估计,并用实验标准差表征。另一些分量则可用基于经验或其他信息的假定概率分布估算,也可用标准差表示。
3.测量结果应该理解为被测量之值的最佳估计,全部不确定分量均贡献给了分散性,包括那些由系统效应引起的(如,与修正值,参考计量标准有关的)分量。】
JJF1059-1999规范编者根据自己对GUM95有关内容的理解为定义加上4、5、6、7四条“注”,在此从略。
GUM95定义的用词过于晦涩,使人难以理解。例如什么是“被测量之值的分散性”?什么是“被测量之值的最佳估计”?“被测量之值的分散性”作为一种客观存在,如何才能“赋予”?怎么样才是“合理地”?……。因此,对术语“测量不确定度”的含义即使在GUM95或JJF1059-1999规范编者间也是各有各的理解。
量值的分散性是统计学中随机变量的特性。为使大家对术语“测量不确定度”有明确和唯一的理解,有必要用统计学术语明确“测量不确定度”及有关术语含义中的量值关系。这就是本文的主要内容。
二、有关的基本概念
1.随机变量及其统计特征值
如果变量
X的量值随观察而变,则称变量
X为随机变量。随机变量
X的全部统计学特性由其[概率]分布函数
Fx(x)或[概率]密度函数
px(x)表示,其定义分别如式(1)和式(2)所示:
Fx(x)=
P(
X≤x) (1)
px(x)=
d〔
Fx(x)〕/
dx (2)
式(1)中,
P(
X≤x)表示出现事件
X≤x的概率值。
由于函数
Fx(x)或
px(x)是自变量
X在无穷区间内的函数,在一系列场合下不便于应用,例如不便于比较随机变量的大小。经常采用有确定量值的参数表征随机变量X的某种统计学特性,本文称这些参数为变量
X的统计参数。变量
X最重要的统计参数是它的任意函数
f(X)的期望
E〔
f(
X)〕,其定义为:
如果对函数
f(
X)作多次抽样,将其第
i次抽样值表示为
f(
Xi),可以证明式(4):
式(4)表明,期望是抽样次数无限增大时抽样值平均值的极限。
变量
X期望表征着随机变量的稳定部分的大小,变量
X扣除其期望
E(
X)后的残留部分被称为其中心化变量,用
X~表示。即有:
X~=
X-
E(
X) (5)
中心化变量
X~是变量
X的分散部分,任何中心化变量的期望都将为零,它的大小表征着变量
X的分散性,可以由变量
X的标准差
σ(
X)来表征。标准差
σ(
X)是变量
X方差
V(
X)的正平方根。即有:
σ(
X)=〔
V(
X)〕
1/2 (6)
方差
V(
X)是变量
X的二阶中心矩。称变量
X对确定量值
a之差
n次方的期望为变量
X对值
a的
n阶矩,用
μna(
X)表示,即有:
μna(
X)=
E〔(
X-
a)
n〕(7)
当
a=0时,相应矩被称为原点矩,变量
X的
n阶原点矩
μn0(
X)为:
μn0(
X)=
E(
Xn) (8)
当
a=
E(
X)时,相应矩被称为中心矩,变量
X的
n阶中心矩简化表示为
μnx或
μn(
X),它同时是中心化变量
X~的
n阶原点矩,即有:
μnx=
μn(
X)=
E{〔
X-
E(
X)〕
n}=
E(
X~n)(9)
由此变量
X的方差
V
