主题:【求助】求助2010版药典二部"乙醇"挥发性杂质测定不用配顶空进样吧?
浏览0 回复12 电梯直达
marshalking
乙醇
Yichun
Ethanol
[修订]
【检查】  酸碱度 取本品20ml,加水20ml,摇匀,滴加酚酞指示液2滴,溶液应为无色;再加0.01mol/L氢氧化钠溶液1.0ml,溶液应显粉红色(0.003%,以醋酸计)。
溶液的澄清度与颜色  本品应澄清无色。取本品适量,与同体积的水混合后,溶液应澄清;在10℃放置30分钟,溶液仍应澄清。
挥发性杂质  气相色谱法测定(中国药典2005年版二部附录Ⅴ E)。
色谱条件与系统适用性试验  采用6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷毛细管柱;氢火焰离子化检测器(FID);分流进样,采用程序升温方式,40℃保持12min,然后以每分钟10℃的速度升温至240℃,保持10min,进样口温度200℃,检测器温度280℃。对照溶液(b)中乙醛峰与甲醇峰之间的分离度应大于1.5。
对照溶液(a):精密量取无水甲醇100μl,用供试品稀释至50ml,摇匀,精密量取5.0ml,用供试品稀释至50ml,摇匀,作为对照溶液(a)。
对照溶液(b):精密量取无水甲醇50μl,乙醛50μl,用供试品稀释至50ml,摇匀,精密量取100μl,用供试品稀释至10ml,摇匀,作为对照溶液(b)。
对照溶液(c):精密量取乙缩醛150μl,用供试品稀释至50ml,摇匀,精密量取100μl,用供试品稀释至10ml,摇匀,作为对照溶液(c)。
对照溶液(d):精密量取苯100μl,用供试品稀释至100ml,摇匀,精密量取100μl,用供试品稀释至50ml,摇匀,作为对照溶液(d)。
供试品溶液(a):取供试品作为供试品溶液(a)。
供试品溶液(b):精密量取4-甲基-2-戊醇150μl,加供试品稀释至500ml,摇匀,作为供试品溶液(b)。
测定法  分别取对照溶液(a)、(b)、(c)、(d)和供试品溶液(a)、(b)各1μl,分别注入气相色谱仪,记录色谱图,供试品溶液如出现杂质峰,应符合下列要求。
①甲醇  供试品中甲醇峰面积不得大于对照溶液(a)主峰面积的1/2(0.02%);
②乙醛和乙缩醛  供试品中乙醛和乙缩醛的总量按下式计算,总量不得过0.001%(以乙醛计);
[(10 AE)/(AT-AE)]+[(30 CE)/(CT-CE)]
AE=供试品溶液(a)中乙醛的峰面积
AT=对照溶液(b)中乙醛的峰面积
CE=供试品溶液(a)中乙缩醛的峰面积
CT=对照溶液(c)中乙缩醛的峰面积
③苯  供试品中苯的量按下式计算,不得过0.0002%;
2BE/(BT-BE)
BE=供试品溶液中苯的峰面积
BT=对照溶液中苯的峰面积
④其他杂质总量  供试品溶液(b)中其他各杂质峰面积的总和不得大于4-甲基-2-戊醇的峰面积(0.03%,以4-甲基-2-戊醇计)。
吸光度  取本品,采用5cm吸收池,以水为空白,照紫外-可见分光光度法(附录IV A)测定吸光度,在240nm的波长处不得过0.4;250~260nm的波长范围内不得过0.3;270~340nm的波长范围内不得过0.1。
[增订]
【鉴别】  (2)本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致(附录 C)
以上是分析方法,请问不用配顶空进样就能做是吧?请给的确定的答复,新手不太懂,请多指教。
知足常乐!
小卢
marshalking
谢谢楼上两位,我的理解是如果是测水溶液中乙醇的话,需要用顶空。没水的话就不用吧,对吗?标准中供试品和标准品溶液制备用不到水,没有必要用顶空吧?还请多多指导。
marshalking
顶空如果不是自动进样的话也不好做吧?不都说顶空比较难做吗?望指导
小卢
原文由 marshalking(marshalking) 发表:
是的,如果不是自动进样的,很难把握这个量的!
如果你做过顶空,其实也很简单,就是个配样的过程而已!
往往外
marshalking
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
我们对乙醇的测试用的就是顶空进样~
你们测的是什么样?是上面药典这个吗?纯乙醇测杂质也用顶空?
知足常乐!
少量的水进入色谱柱,也没有多大的问题
如果顶空不是自动进样的话,就没有必要,直接进样
该帖子作者被版主 cxm20095积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
marshalking
原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:
少量的水进入色谱柱,也没有多大的问题
谢谢指导
往往外
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
我们对乙醇的测试用的就是顶空进样~
不是的。我们测的是乙醇的残留。不是乙醇中杂质。
我觉得用顶空进样最好。
