主题:【分享】国内最新作废标准2010-7-28
浏览0 回复3 电梯直达
核桃
国内最新作废标准2010-7-28
序号标准号标准名称代替标准
1CJ/T 160-2002倒流防止器CJ/T 160-2010
2CJ/T 3028.1-1994臭氧发生器CJ/T 322-2010
3CJ/T 3028.2-1994臭氧发生器臭氧浓度、产量、电耗的测量CJ/T 322-2010
4FZ/T 01026-1993四组分纤维混纺产品定量化学分析方法FZ/T 01026-2009
5FZ/T 01077-2000织物氯损强力试验方法FZ/T 01077-2009
6FZ/T 01080-2000树脂整理织物交联程度的测定 染色法FZ/T 01080-2009
7FZ/T 01081-2000热熔粘合衬热熔胶涂布量和涂布均匀性的测定FZ/T 01081-2009
8FZ/T 01082-2000服装用热熔粘合衬布干热尺寸变化的测定FZ/T 01082-2009
9FZ/T 01083-2000热熔粘合衬布干洗后的外观及尺寸变化的测定FZ/T 01083-2009
10FZ/T 01084-2000热熔粘合衬布水洗后的外观及尺寸变化的测定FZ/T 01084-2009
11FZ/T 01085-2000热熔粘合衬布剥离强力试验方法FZ/T 01085-2009
12FZ/T 51001-1998粘胶纤维用浆粕FZ/T 51001-2009
13FZ/T 54007-1996锦纶弹力丝FZ/T 54007-2009;FZ/T 54014-2009
14FZ/T 64009-2000非织造热熔粘合衬布FZ/T 64009-2009
15FZ/T 90059-1994纺织用电机恒定湿热试验方法FZ/T 90059-2009
16FZ/T 93045-1997条并卷机FZ/T 93045-2009
17FZ/T 94020-1995有梭丝织机FZ/T 94020-2009
18FZ/T 94026-1995轻型初捻机、轻型复捻机FZ/T 94026-2009
19FZ/T 97002-1991针织横机FZ/T 97002-2009;FZ/T 97021-2009
20FZ/T 98001-1991电容式条干均匀度仪FZ/T 98001-2009
21FZ/T 98003-1994电子清纱器FZ/T 98003-2009
22FZ/T 01068-1999评定纺织品白度用样卡FZ/T 01068-2009
23FZ/T 01078-2000织物吸氯泛黄试验方法FZ/T 01078-2009
24FZ/T 01079-2000织物烫焦试验方法FZ/T 01079-2009
25FZ/T 90010-1991电动机底轨尺寸FZ/T 90010-2009
26FZ/T 92040-1995钢板槽筒FZ/T 92040-2009
27FZ/T 92070-2000棉精梳锡林FZ/T 92070-2009
28FZ/T 92071-2000棉精梳分离辊FZ/T 92071-2009
29FZ/T 93037-1995棉打包机FZ/T 93037-2009
30FZ/T 93046-1997棉精梳机FZ/T 93046-2009
31FZ/T 94027-1995帘子线初捻机、帘子线复捻机FZ/T 94027-2009
32FZ/T 96008-1992干法腈纶纺丝机FZ/T 96008-2009
33GB 8569-1997固体化学肥料包装GB 8569-2009
34GB 10010-1988医用软聚氯乙烯管材GB 10010-2009
35GB 10205-2001磷酸一铵、磷酸二铵GB 10205-2009
36GB 10252-1996钴-60辐照装置的辐射防护与安全标准GB 10252-2009
37GB 12021.3-2004房间空气调节器能效限定值及能源效率等级GB 12021.3-2010
38GB 15063-2001复混肥料 (复合肥料)GB 15063-2009
39GB 16796-1997安全防范报警设备 安全要求和试验方法GB 16796-2009
40GB 17465.1-1998家用和类似用途的器具耦合器 第1部分;通用要求GB 17465.1-2009
41GB 17465.2-1998家用和类似用途的器具耦合器 第2部分;家用和类似设备用互连耦合器GB 17465.2-2009
42GB 17885-1999家用及类似用途机电式接触器GB 17885-2009
43GB 18581-2001室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量GB 18581-2009
44GB/T 1551-1995硅、锗单晶电阻率测定 直流两探针法GB/T 1551-2009
45GB/T 1552-1995硅、锗单晶电阻率测定直排四探针法GB/T 1551-2009
46GB/T 1553-1997硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法GB/T 1553-2009
47GB/T 1554-1995硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法GB/T 1554-2009
48GB/T 1555-1997半导体单晶晶向测定方法GB/T 1555-2009
49GB/T 1558-1997硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法GB/T 1558-2009
50GB/T 3393-1993工业用乙烯、丙烯中微量氢的测定 气相色谱GB/T 3393-2009
核桃
国内最新作废标准2010-7-1
序号标准号标准名称代替标准
51GB/T 3394-1993工业用乙烯、丙烯中微量一氧化碳和二氧化碳的测定 气相色谱GB/T 3394-2009
52GB/T 3395-1993工业用乙烯中微量乙炔的测定 气相色谱GB/T 3394-2009
53GB/T 3780.10-2002炭黑灰分的测定GB/T 3780.10-2009
54GB/T 4058-1995硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法GB/T 4058-2009
55GB/T 4061-1983硅多晶断面夹层化学腐蚀检验方法GB/T 4061-2009
56GB/T 5238-1995锗单晶GB/T 5238-2009
57GB/T 6150.4-1985钨精矿化学分析方法 钼黄光度法测定磷量GB/T 6150.3-2009
58GB/T 6150.10-1985钨精矿化学分析方法 硫氰酸盐光度法测定钼量GB/T 6150.8-2009
59GB/T 6150.11-1985钨精矿化学分析方法 原子吸收分光光度法测定铜量GB/T 6150.9-2009
60GB/T 6150.18-1985钨精矿化学分析方法 磺基水杨酸光度法测定铁量GB/T 6150.16-2009
61GB/T 6616-1995半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层 电阻测定 非接触涡流法GB/T 6616-2009
62GB/T 6617-1995硅片电阻率测定 扩展电阻探针法GB/T 6617-2009
63GB/T 6618-1995硅片厚度和总厚度变化测试方法GB/T 6618-2009
64GB/T 6619-1995硅片弯曲度测试方法GB/T 6619-2009
65GB/T 6620-1995硅片翘曲度非接触式测试方法GB/T 6620-2009
66GB/T 6621-1995硅抛光片表面平整度测试方法GB/T 6621-2009
67GB/T 6624-1995硅抛光片表面质量目测检验方法GB/T 6624-2009
68GB/T 9580-2002标准参比炭黑的鉴定方法GB/T 9580-2009
69GB/T 9858-1988片基与胶片耐折度的测定方法GB/T 9858-2009
70GB/T 10117-1988高纯锑GB/T 10117-2009
71GB/T 10118-1988高纯镓GB/T 10118-2009
72GB/T 11072-1989锑化铟多晶、单晶及切割片GB/T 11072-2009
73GB/T 12683-1990片基与胶片拉伸性能的测定方法GB/T 12683-2009
74GB/T 12963-1996硅多晶GB/T 12963-2009
75GB/T 13387-1992电子材料晶片参考面长度测量方法GB/T 13387-2009
76GB/T 13388-1992硅片参考面结晶学取向X射线测量方法GB/T 13388-2009
77GB/T 14139-1993硅外延片GB/T 14139-2009
78GB/T 14140.1-1993硅片直径测量方法 光学投影法GB/T 14140-2009
79GB/T 14140.2-1993硅片直径测量方法 千分尺法GB/T 14140-2009
80GB/T 14141-1993硅外延层、扩散层和离子注入层薄层电阻的测定GB/T 14141-2009
81GB/T 14144-1993硅晶体中间隙氧含量经向变化测量方法GB/T 14144-2009
82GB/T 14146-1993硅外延层载流子浓度测定和探针电容--电压法GB/T 14146-2009
83GB/T 14264-1993半导体材料术语GB/T 14264-2009
84GB/T 15713-1995锗单晶片GB/T 5238-2009
85GB/T 17731-2004镁合金牺牲阳极GB/T 17731-2009
86GBZ 28-2002 GBZ 28-2010
87HG/T 2010-1991橡胶球胆HG/T 2010-2009
88HG/T 2024-1991水处理药剂阻垢性能测定方法.鼓泡法HG/T 2024-2009
89HG/T 2070-1991橡胶压缩屈挠试验机技术条件HG/T 2070-2009
90HG/T 2150-1991橡胶塑料压延机检测方法HG/T 2150-2009
91HG/T 2181-1991酸碱用O形圈橡胶材料HG/T 2181-2009
92HG/T 2229-1991水处理剂.马来酸酐-丙烯酸共聚物HG/T 2229-2009
93HG/T 2377-1992搪玻璃层耐沸腾水腐蚀性能的测定HG/T 2377-2009
94HG/T 2491-1993汽车用输水橡胶软管HG/T 2491-2009
95HG/T 2590-2000荧光增白剂ER(330%)HG/T 2590-2009
96HG/T 2677-1995工业聚合氯化铝HG/T 2677-2009
97HG/T 2680-1995工业七水硫酸镁HG/T 2680-2009
98HG/T 2735-1995搪玻璃釉熔流性试验方法HG/T 2735-2009
99HG/T 2769-1996软磁铁氧体用氧化镁HG/T 2769-2009
100HG/T 2774-1996工业改性超细沉淀硫酸钡HG/T 2774-2009
sunmei
穿越时空
