主题:【求助】四氯化钛中C含量的测定
浏览0 回复3 电梯直达
bingrong0219
四氯化钛溶液中C含量<0.002%,希望各位老师能帮忙分析下应如何测定?
bingrong0219
老化验工
无机溶液中的碳一般应以碳酸盐、CO2等无机形式存在(指可溶性的),这是很难转化成甲烷的。如果你要用气相色谱法来检测,想把微量碳转化成甲烷,那需要在高温和催化条件下实现,溶液中似乎不能实现。此外,也有人用非水滴定法来滴微量CO2,可测到2-14微克,但酸碱性的共存物质肯定有干扰,还是比较难的,先想一想吧.....
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:应助奖励
2010/9/4 1:20:40 Last edit by zlhuang0132
bingrong0219
感谢楼上的见解,四氯化钛本身也是液体,本来也是想能不能经过高温炉(比如管式炉)来实现将碳转变成二氧化碳的,但是也觉得太难实现,四氯化钛本身的特殊性(极易在空气中发烟,常用来造烟幕),非水滴定法也只有能将其中的碳变成二氧化碳并分离出来,才能实现,慢慢来吧,我们目前没有具体的实验样品及设备,只有慢慢来了!呵呵,非常感谢楼上的回应!
