主题:【求助】甲醛标准溶液应该怎么配置
浏览0 回复3 电梯直达
暴打奥特曼
因为以前一直都是买标液做的,今天因为说要准备试剂,发现不论是空气与废气 GB/T18204.26-2000中 都并未给出甲醛标准溶液的配置方法。
都是建议购买标液。
如果要自己配置 该如何配置呢?
请高手赐教。
暴打奥特曼
calfstone
GBT 15516 1995 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法
用市售甲醛溶液自己配制,并标定。
2010/8/20 16:34:50 Last edit by calfstone
coffee8
甲醛标准溶液都不是直接配制的,需要配置好之后进行标定!
