主题:【求助】梅特勒 库伦仪 C30D stroboli 故障 电导率低
nanowell
多磨 库伦滴定 带干燥炉
因为之前也用过一台 DL32的 那时感觉虽然配件死贵 周期死慢 设计有缺陷 还是觉得态度上还好
后来买了这个型号的梅特勒水分仪 真是不幸 用了四个月多点时出现了温度传感器故障 据说(还死贵 好在是保质期) 用了一个月加20天 搞好了
问有没有整机服务 说没
这么大地 怎么这么多配件都没
接下来是现在 又很不幸 老是出现电导率过低 内外液面不一致
是挥发快了(以前也没有啊) 电极堵了?(已清 而且刚放进去时是相通的 没有单独倒液 电解一极还是上升的 但还出现)?试剂滴定能力不行(换了 还是和以前一样的试剂)电解极等内外压力不一致?把氮气压力调整下 看看电解极上的弯管盛分子筛的那个有没有堵
之前从未出这故障 也未注意过这现象 液面高低也没注意过
郁闷哇 一出现这个提示的时候 机器就自动停了 近两周 全是这故障 晕死我
大家有遇到的没 怎么解决的?
超级郁闷的是 因为mt把我旧仪器上那个我早就说明有设计缺陷置之不理的样品管的进气玻璃口 调整时坏了 要送个给我(其实我也不好意思 对某工)但那个的确是设计缺陷 我已经因此付出过一次很多时间和精力 这个是必然的 他们的责任)
现在知晓了我的这个电导率问题 售后好积极的打电话来 说是如果需要维护电极 要签维护合同 然后送到上海 一年是质保 不是维护。真是感谢反馈的很快。我问如果污染了清洗是不是用丙酮 或者酸 铬酸 或 盐酸 他说有专用试剂 的  那个只是普通的 看来这个是要技术保密的哎。
这让人有发生了一个免费问题 再来个收费服务之嫌呢。
真是越来越失望了。还是比较感谢原来联络的技术员 MS 感觉比SH的要好 经历的也比较多哈 经验丰富 现在只好先自己郁闷着 一个一个排除
有遇到相同问题的可否指教下呢 怎么解决的呢
thanks
来唠叨下解解郁闷之气
nanowell
难道大家的都没出过这问题?
呵呵 上面的问题解决了。
目前老的DL32 DO308 的DO308出问题啦
玻璃元器件(玻璃导管接触地方)的脆弱怎么能与金属抗衡 这么明显的应力。
不相信大家没遇到这样的问题 这样的设计缺陷
改天传个图大家讨论下。
