请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:光强值下降一般是光路的原因,如果激发点正常,先检查透镜是不是脏了,重新描迹,如果还不行,可能需要开光室检查了!激发点不正常,检查氩气纯度有没有问题,还有电极的角度是不是不行了,这些也有可能影响到光强度!
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:光强值变低的因素有很多除了与样品有关外,其它的因素还有a、氩气的纯度b、光室的真空度c、电极极距与角度d、透镜e、火花台内部的积灰f、入射狭缝或者出射狭缝的位置(描迹)等等另外看看光电倍增管的供电电压,以及设定的测量条件如脉冲频率等等是否被更改了最常见的因素就像mlb2003版主说的那样,保证氩气纯度,激发点正常的话,清理一下透镜,重新描迹一下就好了
原文由sssfhhh(sssfhhh)发表:原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:光强值下降一般是光路的原因,如果激发点正常,先检查透镜是不是脏了,重新描迹,如果还不行,可能需要开光室检查了!激发点不正常,检查氩气纯度有没有问题,还有电极的角度是不是不行了,这些也有可能影响到光强度!恩,学习了!
原文由 Insm_3494fd1f(Insm_3494fd1f) 发表:你好,麻烦问下擦过透镜后需不需要描迹?
