看看这个如何? (另一个风机盘管检测仪不太清楚)
据了解 相关的标准是中国建筑科学研究所制定,
所以个人认为选择他们自己的 现场门窗三性测定仪应该比较好.
http://www.cabr-ibp.com/ShowInfo.asp?id=325
MCDX建筑门窗动风压性能现场检测设备
【产品概述】
根据现行国家标准GB/T 7106-2008和 JG211-2007的要求,研制的建筑门窗动风压性能现场检测装置,主要用于检测建筑门窗安装在墙体洞口后的空气渗透、雨水渗漏、风压变形性能。与以往试验室检测相比,解决了送检样窗性能与工程门窗产品质量不一致的缺陷,同时可检测门窗安装质量。
本设备采用全新的设计理念,将以往试验室才能实现的门窗动风压性能检测技术在工程现场实现。检测过程全部由工控机处理,现场检测完毕数据自动进入数据库进行处理,可自动出具检测报告和原始记录。
【执行标准】
GB/T 7106-2008 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 》
JG211-2007 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法 》
【技术参数】
检测项目 气密、水密、抗风压性能 气 密 压差±500Pa 流量200m3/h
执行标准 GB7106-2008和JG211-2007 水 密 压差±700Pa 淋水量2L/(m2·min)
试件规格 气密水密0×0~3000×3000mm 抗风压 最大压差±5000Pa 位移量0~25mm
三性500×500~1800×1800mm
控制方式 闭环反馈数字控制,可手动 软 件 Windows98/2K/XP平台
传感器 压差、位移、风速、温度、大气压 数据处理 开放式Access数据库
数据转换 16位高精度A/D转换 工控机 Polar-9000
电源供电 AC220V 8kW
【产品特点】
安装便捷:备件箱里备有试验需要的所有工具及密封材料等,工作起来更方便、快捷;
运输方便:所有部件单件重量小于45kg。全套设备可用一辆面包车或切诺基运输;
测量精确:高精度16位A/D转换数据采集、采用先进的全反馈闭环数字控制、先进的电调速调压方式、高精度的传感器;
准确可靠:整个检测过程由一台工控机自动控制,检测完成数据自动进入数据库进行后期处理, 可自动出具检测报告和原始记录,减少了人为因素对检测结果的影响。
【国内外技术水平】
本课题于1999年12月28日建设部组织专家,在观看了样机现场试验后,认为该项目:…属国内首创,达到国际先进水平,对监督和提高门窗质量有重大意义;建议进一步完善和扩大应用范围,尽快组织生产推向市场;2002年该设备被列入建设部科技成果重点推广项目,2003年被列入国家科技成果重点推广计划,该设备已取得国家发明专利证书《发明专利证书》ZL 00 1 00593.6。
【型号规格】
型 号 检测项目 构 成
MCDX-Q 门窗气密性能 压力控制箱、备件箱、便携式工控机
MCDX-QS 门窗气密、水密性能 压力控制箱、备件箱、便携式工控机、淋水系统
MCDX-QSF 门窗气密、水密性能、抗风压性能 压力控制箱、备件箱、便携式工控机、淋水系统、位移传感器、静压箱面板
备注:
1. 以上三个型号均有手动和智能自动两种控制方式。
2. 所有部件单件重量小于45kg,全套设备可用一辆面包车或切诺基运输。
3. 整个检测过程由一台工控机自动控制,自动采集处理数据,自动出具检测报告。
4. 可存储以往所有检测数据、原始记录和报告。报告为Word格式,用户可自行修改模板。
该帖子作者被版主
kinddy1289加 2积分,
2经验,加分理由:应助奖励
