原文由
dswzx212(dswzx212) 发表:
1354www您好!我有以下问题想请教
请问:
1. 我用的PE的顶空仪器,检测液体样品的话,一般取样量多少质量或体积?因为对于含有很多有机物的液体来说,即使进几十微升的量也可能出现检测器饱和的问题。
PE的顶空进样采用的是时间进样,准确的进样量不知道是多少,你怕超载的话可以把进样时间设置的短一点,但是PE顶空优势就是基本无残留。2. 测试固体样品的话,取样量大概是多少克?因为如果取样量差别很大检测结果也会有很大区别。
分析同种样品建议采用同样的样品量,这个前期是需要你自己去摸索实验条件的。
3. 弱弱的问下,EPA 5021 和EPA 8620C 是做VOC的经典参考。请问有没有中文版的或是你们对它们的理解?我的邮箱是
55115382@qq.com 这个问题等我查好后回复你。
4. 希望以后陆续开展动态顶空的相关活动。
你如果有什么问题可以直接给我发站内消息的,随时都可以。当然我们也会适当多增加此类讲座。5. 谢谢
不客气。1.首先非常感谢你的回答,EPA 5021上面说固体取样要去2g以上的,可能是考虑到重现性和准确性的原因吧,另外PE的顶空可以采用进样时间或者是进样体积两种模式的。不过感觉设置进样体积更舒服。。。
2.比如说检测苯系物的含量,有的是液体样品。有的是固体样品,所以就要配制两套标准曲线,不过前处理省事很多。。。
3.好多东西都在摸索,以后会有很多问题,向你请教。
4.麻烦了。
