主题:【求助】峰面积为什么越来越大?
浏览0 回复15 电梯直达
talar
液相跑氟苯尼考 峰面积为什么一针比一针大?基线跑得很平 会是柱子有残留吗?我每次跑的时候间隔很短
huaibeijiayuan
很有可能是柱子残留,可以走个梯度看看,或者时间长一点,还有就是样品不要长时间敞口放置。
comboy22
原文由 talar(Talar) 发表:
我们以前出现过类似的问题,说明下,我这里用的是Agilent 1200,手动进样器里面有个定量环压下就搞定了。不要用蛮力压哦。
duanjiezz
洗针液用光了,所以洗针失败,导致进样残留,峰变大,不知符合你的情况吗
small_fish
我也遇到过这种情况,怀疑是柱子里有残留,建议柱子多冲冲
dony1985
wangjuan55
不理解,柱子残留/?这个化合物强保留么?还是不太理解柱子残留。
wdl158160
原文由 duanjiezz(duanjiezz) 发表:
同意,要是手动进样器的话就好好清洗以六通阀,然后每次进完针都洗一下六通阀吧。
晨曦
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
采用针位清洗器清洗阀
Vigorous
也许楼上各位讲的有道理,不过我不是很赞同!我也遇到过类似的问题!原因其实很简单,是你样品的溶剂有挥发造成的!注意一下这个问题你再试一下看看!
Vigorous
柱子残留可能性不大,柱子残留的话不会重复加大。进样器残留可能性也不大,要是的话从第二针以后因该是差不多大,不会一针比一针大
