主题:【原创】有奖调查--你实验室液相仪器的历史? (回复有奖)
浏览0 回复60 电梯直达
熊猫宝宝
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
为了更好的了解同行板油们,关注液相仪器设备的情况, 欢迎参与以下调查:
1.  你所用的液相仪器设备有多久的使用历史了? (特指仪器采购的时间).
2.  你的仪器都出现过哪些问题, 如何解决?  目前使用的情况如何?
PS :  根据问题回答, 将给予加分奖励, 第二点:根据你回答的详细情况,将额外酌情加分.
劳烦版主对于有效的回答给予逐个加分.谢谢合作.
推荐答案:dzh2188回复于2010/08/30
waters安装于2002年5月,安捷伦采购于2003年.
waters检测池堵了,请工程师上门解决,超声,溶剂处理都无济于事,死马当作活马医,工程师使出绝招,用火烤,通了!安捷伦的单向阀坏了,通过免费服务电话沟通,一步一步查证,更换单向阀后问题解决。目前均正常使用。
补充答案:
sunmei回复于2010/08/30
戴安ICS3000安装于2004年12月,采购于2004年.
我们的仪器目前还没有出现过问题.
蝶舞回复于2010/08/30
安捷伦1120型,2009年10月购买
暂时没出现问题,
是白酒行业,欲求白酒中乳酸液相分析方法,液相对白酒来说其他用处?为盼为盼!!
〓猪哥哥〓回复于2010/08/30
答:2007年3月购买的Agilent1200 (脱气机+四元泵+自动进样器+柱温箱+DAD)
大问题还没有,小问题三年后较多。
如密封垫老化(更换新密封垫),流通池污染(在线冲洗效果不好,直接拆除清洗),灯点不亮(只能换新的)等。
目前灯问题还没有解决,购买中。
快乐回复于2010/08/30
waters  UPLC  采购于2009年5月;安捷伦1100 采购于2003年4月.
waters  UPLC  常常出现通信失败,小板子换过两次,主板换过一次,均被烧过,主要是实验室电压不稳造成的,最后用了稳压器,问题解决了。安捷伦经常出现柱压高的问题,还有就是基线不稳。目前均正常使用。
该帖子作者被版主 〓猪哥哥〓5积分, 2经验,加分理由:搞活动,奖励!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dzh2188
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:活动奖励!
sunmei
我们的仪器目前还没有出现过问题.
该帖子作者被版主 03yx22积分, 2经验,加分理由:活动奖励!
蝶舞
安捷伦1120型,2009年10月购买
暂时没出现问题,
〓猪哥哥〓
大问题还没有,小问题三年后较多。
目前灯问题还没有解决,购买中。
该帖子作者被版主 liwei78933积分, 2经验,加分理由:活动奖励。
快乐
ws_wym
waters  515  采购于1998年;waters  1515  采购于2005年.
waters  515目前使用较少,在我来的两年内没有出过问题;1515据仪器档案记载以供出过两次问题,一次是打印报告时间不准确,经过工程师电话指导重装系统后解决,另一次是电脑中病毒导致的数据不能调出,重装电脑后解决。其他的日常维护,比如柱子老化和密封垫老化等小问题没记载在内。
牛牛
最早的液相据我所知是02年的WATERS  515,1515是03年买的。目前为止还没有出过问题,只是515重新换电脑和操作软件时麻烦了一下工程师,其余一切还好。
还有两台因我们是中途合并的化验室,故不知具体采购时间,不好妄加评论。
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:活动奖励。
yanyanrenren
    液相日立的,L2000,买了有四、五年了。
    暂时没出现什么毛病,可能是用的不频繁吧。
乐果
  waters1525 uv2487 2002年购买的
买了很长时间一直没用,后来2006年开始准备应用,做农药残留,没有人懂开了一段时间放弃了。2009年开始启动可breeze工作站连接不上,找工程师连接成功,现在正在检测农药残留,运行的不是很好,基线有点问题。
该帖子作者被版主 03yx22积分, 2经验,加分理由:分享
guoguoqiaoling
安捷伦1100在05年的时候买的  岛津lc2010a在07年买的
安捷伦出现过 柱塞杆断了  换了新的  流通池坏了  换新的    平时压力高我们自己换换滤芯  就没有问题  平时我们安捷伦不做盐也维护的比较好
岛津 坏的频率高啊
1  没有压力  不吸液      是单向阀的问题  拆下来超超  就好了
2    压力不稳  开始以为是虑头问题 后来是脱气机管子裂了
3  压力高    分段排除    进样器堵了
4    氘灯换了新的还点不着    电路板坏了  换个新的
暂时就想到这些比较大的问题
