主题:【求助】液相问题咨询
浏览0 回复11 电梯直达
星空依旧
请教大家一个问题:安捷伦1260液相可以用来分析(1ml/min)和半制备(3ml/min)两用么?谢谢大家指导
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
武灵
星空依旧
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
应该做不了半制备哦,3mL/min压力得多大?
半制备用的250*10的柱子,最大压力200bar左右
有雨的夜
原文由 星空依旧(v2909829) 发表:
3ml/min压力是不是太大了,我用300*7.8mm*9的柱子,流速都没超过1
请问楼主制备的是什么?
武灵
运行压力290bar,可能稍大了点。
有水有渝
能不能制备要看色谱柱的柱容量是否足够,接头是否对应,另外分析与制备主要差别在上样量,而不是流量的差别。比如要分离出1mg的物质,制备液相可以进一次样就可以,而分析型要进10次才能进完,如果分析型也一次进完,超柱容量的话,峰形、分离度就很差。
huaer1989
压力应该是没问题的,我们有用2.5mL/min的流速检测样品的,是4.6*250mm的长柱子,不过柱温也有45℃,压力可以承受。
支点
有水有渝
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
得换柱子和定量环吧,其他感觉可以试试。
还要根据流速严格计算,不然都不知道什么时候收集液体,没有仪器自带的收集装置,如果有邻近峰的手动收集更难保证只收集到想要的成分。
星空依旧
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
有专门的制备液相
安捷伦么,您能告知下型号么?谢谢
手机版: 液相问题咨询
