为了更好的了解同行板油们,关注液相仪器设备的情况, 欢迎参与以下调查:
1. 你所用的液相仪器设备有多久的使用历史了? (特指仪器采购的时间).
具体时间购买时间不太清楚,本人到该公司,所有的仪器都是以前买的,而且有的是美国运过来的,因为是外企,我就说说问题把
2. 你的仪器都出现过哪些问题, 如何解决? 目前使用的情况如何?
我遇到的问题:
Agilent1100:
1。仪器在平衡流动相时,工作站突然全部变红,泵停掉,后发现柱子没装好,漏夜,后用吸水纸擦干,重新启动,OK好了。
2。方法编辑时进样体积20ul,某一天在做样时,序列比如vial1,vial2,vial3,...因为vial2,vial3位置放的是同一溶液(罐了两个小瓶),后发现vial2,vial3进样后的峰面积不一样,少了一半,后发现在vial3位置序列后面有个inject volume 进样体积被设置了10ul(其他行没设置),与方法运行20ul不一致,所以实际进样为10ul。后把那10ul删掉,从新进样,OK运行正常。
waters2695-2487:
1。运行时压力变为负数或没压力,单向阀堵了,卸单向阀,高纯水超声,后甲醇超声,装了,OK了,正常运行
2。进样注射器有气泡,执行purge injector,无论如何也赶不出气泡,后拆开卸掉,把气泡赶出去,在罐满液体,装上去,OK正常了
其他问题暂且没遇到,可能有些都是小问题,或有处理不当,请高手指点,谢谢
