主题:【已应助】信噪比与峰面积不对等
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_6042b63b
在测定有机物标曲时,峰面积是逐渐增加(响应值低)但是信噪比并不具有梯度性,这是为什么呢?谢谢各位大佬
推荐答案:myoldid回复于2020/06/27
在LC VWD中影响信噪比的则是流动相比例(在线混合),脱气机性能,泵流速,柱温,氘灯能量,流通池污染。和标样浓度关系不大(无拖尾峰,前伸峰),非正相关。而也只是计算检出限定量限时需要用信噪比,也只关注最低浓度点的信噪比
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
砂锅粥
信噪比一般也是会增加的,但增加的比例跟峰面积有点不一样,一般增加的比例小于峰面积增加的比例。
myoldid
gc FID系统中,影响信噪比的因素是载气,空气,氢气,尾吹,柱流失,柱温,检测器温度等因素。和进样物质关系不大,所以信噪比并不是和标样浓度正相关
myoldid
原文由 myoldid(v2963297) 发表:在gc FID系统中,影响信噪比的因素是载气,空气,氢气,尾吹,柱流失,柱温,检测器温度等因素。和进样物质关系不大,所以信噪比并不是和标样浓度正相关
登录后查看全部精彩内容
