主题:【求助】请教玻璃碎片进入油泵该怎么办
浏览0 回复11 电梯直达
eben77
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
安捷伦的7890-5975,换油泵机油时,多加了些进入,在试图用玻璃吸管吸一些出来时,玻璃吸管碎了,碎片掉进泵里。
这种情况该怎么处理啊?~~~多谢多谢…………
symmacros
泵里面不允许有其它杂物碎片。试试把油全部到出来,用倒出来的上面的油反复清洗油腔,最好把油稍微加热一下,增加流动性,或用什么东西吹吹,看看所有玻璃碎片能不能出来。否则就要让修理真空泵的人来或安捷伦来修理了。
雾非雾
eben77
安捷伦的工程师说一般没有问题……油只是起密封润滑作用。
他们不推荐拆开油泵……
原天
mlb2003
原文由 eben77(eben77) 发表:
他们不推荐拆开油泵……
估计不容易弄出来,工程师没给什么建议么?
eben77
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
他们不推荐拆开油泵……
工程师给的意见就是放心使用啊~
凡心点点
咨询下工程师看能不能先把油倒出来,用强力吸尘器吸出来,但一般用户没有这个东东。
wxwupengxu
油仅仅是起密封作用的,但是按照要求,泵里面不允许有杂质的,所以只能多置换几次,把玻璃洗净。
小琪
我们换泵油是两个人一起操作的,一个人看着液面,另外一个人缓缓地加油,这样子就不会多加或者少加了。楼主好大意哦!
wukangle
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
