主题:【求助】检定/校准结果的验证确认
浏览0 回复27 电梯直达
zshxts0307
请问,对于外部校准的结果我们需要验证确认,那么我们验证确认什么内容呢?有没有可以参考的表格?谢谢
jlszhoujidai
根据校准证书给出的测量结果,确认测量仪器是否满足预期的使用要求,即满足测量的要求,一般测量设备的误差(来源于校准证书)要小于工艺误差(来源于实验、试验标准以及国家、行业标准等技术文件)的1/3。
zshxts0307
一定要小于工艺误差的1/3吗?
我们文件规定流量测量仪表的误差范围为±1%,而流量计的校准证书上给定的示值误差为:+0.44%、+0.45%、+0.29%、+0.30%、-0.46%,按照您所说的,校准证书上的示值误差应该为±0.33%,那是不是说明此流量计不满足使用要求?
zshxts0307
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
一定要小于工艺误差的1/3吗?
tiger333
不单对校准/检定结果进行确认,还应对检定机构能力范围进行确认,是否具备校准资格。标准器具是否有效。
zshxts0307
zshxts0307
原文由 tiger333(tiger333) 发表:
验证确认时是否需要记录每一校准项目?若一个校准项目有3个以上的示值误差,是否要记录每一个示值误差与内部工艺误差的比对结果呢?如果这样,那工作量真的相当大,任何一个仪器都会有好几个基准点。
rock_rock
原文由 zshxts0307(zshxts0307) 发表:
按这个方法确认便对了
rock_rock
不必,一次性确认便可以了,但确认程序必须认真处理,确保遇到不合格能检得出来.如果想证明真的是逐项确认,可在表格加上剔号代表合格,视乎相关程序是如何要求的。
pdl1011
zshxts0307
原文由 rock_rock(rock_rock) 发表:
按这个方法确认便对了
如果按照 rock_rock的确认方法来确认的话,以上的流量计的示值误差为+0.29%,我们规定的误差范围为±1%,不是没有到1/3吗?不知道有没有问题?我们的文件规定是校准证书上的示值误差在我们规定的误差范围内即可使用,不知道这样做有没有问题?
