主题:【求助】柱子老化很多遍,还是有很多杂质峰?
浏览0 回复21 电梯直达
bigeyes705
昨天在岛津气相上换了跟柱子,是HP-5柱(最高承受温度是325度)。先不接检测器老化了两遍,然后又接检测器老化了两遍。跑得都还蛮好。结果今天开机再按老化程序跑时,就很脏,出现了很多杂质峰,跑了四遍了都没有改观,杂质峰完全没有减小的趋势。杂质峰大概都出现在150度到200度之间。实在不知道为什么了?求大侠帮帮忙!
进样口温度280度,检测器温度300度,流速为1.8ml/min,分流比30:1,升温程序:50度,以每分钟5度升到300度保留30min。检测器是ECD。
阿宝
cuilonggm
清水寒烟
coffee8
不是对ECD有个热清洗的方法吗?
论坛有个帖子中提到过
liuxu860824
想知道前一天老化完关机的时候载气有没有关掉,柱子没接检测器,如果载气关掉了就会进去空气,柱子可能被氧化。新柱子好像也没必要老化那么多次!
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:感谢应助!
huaibeijiayuan
richies
如果前一天的操作没有问题,那么就是ECD被污染了,ECD是蛮娇贵的
bigeyes705
问题是柱子一直连着检测器,没有重新装啊,如何污染呢?
检测器的温度都已经达到300度了,够高了吧?
2010/9/7 17:56:15 Last edit by bigeyes705
huaibeijiayuan
原文由 bigeyes705(bigeyes705) 发表:
是不是关机的顺序不对造成的
sophaloki
这个跟我之前的有点像,到现在我都没有找到原因呢!怀疑我的检测器坏了,但一直不敢拆我的检测器清洗,担心弄不好,越弄越糟!
