主题:【原创】LUDOX 硅溶胶
浏览0 回复0 电梯直达
seebio6220
分子式:
mSiO2•nH2O
类别:PH值在24之间的为酸性胶、PH值在8.510之间的为碱性胶。 性质    硅溶胶是纳米级二氧化硅微粒在水中均匀扩散形成的胶体溶液,由于胶体粒子细微(10-20nm),有相当大的比表面积,粒子本身无色透明,不影响被覆盖物的颜色;粘度较低;当硅溶胶中水分蒸发时,胶体粒子牢固地附着在物体表面,粒子间形成硅氧结合;既可形成具有比表面积大及均匀细孔的凝胶,又可均匀分散粉料,增加悬浮体的稳定性;通过Si—OH基和吸附水可提高润湿性和防止带电的性能;通过均匀混合微粒,可使有机树脂进行机械、光学及电性能方面的改性增强;能进行均相反应,以硅溶胶代替二氧化硅作原料进行反应,可提高反应速度。用途1、用于各种耐火材料粘合剂,具有粘结力强、耐高温(1500—1600)等特点2、用于涂料工业,能使涂料牢固,又有抗污防尘、耐老化、防火等功能3、用于薄壳精密铸造,可使壳型强度大、铸造光洁度高。4、硅溶胶有较高的比表面积,可用于催化剂制造及催化剂载体。5、用于造纸工业,可作为玻璃纸防粘剂、照相用纸前处理剂、水泥袋防滑剂等6、用作纺织工业上浆剂,它与油剂并用处理羊毛、兔毛,可以改善羊毛、兔毛的可纺性,减少断头,防止飞花,提高成品率,增加经济效益。7、用作矽钢片处理剂、显像管管分散剂、地板蜡抗滑等。8、蒸汽熨斗的化汽剂产品介绍
LUDOX
粒径(μm
固成分
带电荷
pH
比表面积
水性
油性
m2/g
AM
12
30
负电
9
220
O
AS-30
12
30
负电
9.4
228
O
AS-40
22
40
负电
9.4
228
O
CL
12
30
正电
最大 5
230
O
CL-P
22
41
正电
4
140
O
CL-X
22
46
负电
9
130
O
DF
12
30
负电
9.5
228
O
HS-30
12
30
负电
9.8
228
O
HS-40
12
40
负电
9.5
228
O
LS
12
30
负电
8.2
228
O
O
PG-E
22
30
负电
9
155
O
SK
12
25
负电
4.2
O
SM
7
30
负电
10
360
O
SM-30
7
30
负电
10
360
O
TM-40
22
40
负电
9
130
O
TM-50
22
50
负电
9
130
O
TMA
22
34
负电
最大 7
130
O
应用介绍
用途
LUDOX 规格
应用
高温结合剂 金属精密铸造 真空成型纤维形状 耐火水泥 铸模涂料 高温绝缘板
SMHSSK
用于精密铸造当结合剂
SMHSTM AS CL
用于高温绝缘的无机纤维结合剂(衬垫,管封套等)
HS
用于水泥混合物当结合剂
HS
用于耐火砂作为结合剂可保护在钢铁制造中的模具
HS
用于钢铸模具作为结合剂及溶剂可增加高温稳定性
催化结合剂及支撑物
AS HS
用于活性催化材质当结合剂或支撑物
包装材止滑
CL-X
瓦棱纸板及多层纸袋纸止滑
止滑及消光剂
TM HS AM
用于纺织能止滑,消除玻璃纤维光泽,增加张力
抗污剂及毛毯清洗剂
SM HS AM TMA
能延缓织品及地毯受污染
无机涂料 电钢铁 砖块 蒸汽促进剂
AS HS LS
防黏涂布剂并且能作为硫吸收剂及铬酸的结合剂
HS
作为颜料及装饰涂料的结合剂
HS
用于蒸煮铁时可增进湿润及蒸汽释出
照相涂料 相片纸及底片 复印纸
LS AM
用于相片乳液的染料吸收剂
HS AM LS
增进感光纸及无碳纸张的对比,平滑,及清晰度
涂布剂 用于塑料底片防止贴合 抗污 密着促进剂 湿润促进剂
TM HS AM
用于聚乙烯,聚丙烯, PVC 及 PU 底片
SM HS AM TMA
用于纤维,织物,印刷及涂层表面增进抗污能力
AM HS YMA
增加乳胶漆,纸张,木盒,金属金箔等涂料的密着性
SM
改善洗碗机内塑料零件的湿润型等
地板防滑及抛光
HS AM TMA
增进防滑及抛光蜡之抗刮性
强化剂 乳胶涂料 密着剂 弹性体泡沫
AM HS SM
增进抗刮性极聚合物涂料的系数
AM HS SM
增进密着剂之键结能力
SM
改善泡沫的抗压缩性
作为分子筛的反应物
HS AS
纯硅的反应物,提高所有结晶形状之产率
酒,啤酒,果汁的精制
HS
增进饮料的过滤性
