主题:【原创】请教能谱方面的问题
浏览0 回复12 电梯直达
yangjing_yaya
酰胺类样品,用EDS分析其中的Fe含量。第一次做是,计数率大约在5000左右(spot:6.0)测出大约有0.8-1%(wt)的Fe。喷少许金后再做计数率大约在4000左右(spot:5.0),结果一点Fe都不存在了。请交高手,到底哪个结果是对的。谢谢
linzq
fengyonghe
喷少许金后,要在相应的界面上填写蒸金的厚度,由于关心Fe含量,加速电压设置在15-20千伏。
yangjing_yaya
原文由 linzq(linzq) 发表:
当然要相信不蒸金的
当时做样时样品放电很厉害,导电差,在这样的条件下做出的结果可信吗?谢谢指教。
yangjing_yaya
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
您的意思是在EDS中做相应的校正吗?但是EDS一般不是只对轻元素做校正吗?
fengyonghe
“当时做样时样品放电很厉害,导电差,在这样的条件下做出的结果可信吗?谢谢指教。”
放电厉害结果不可信。喷少许金后,要在相应的界面上填写蒸金的厚度,由于关心Fe含量,加速电压设置在15-20千伏。蒸镀后做能谱一律要填写镀膜的种类和厚度。仪器没有感知镀膜的功能,必须通知它 。如果不通知他结果里会有金含量,其他元素也得不到校正。如果你不能施加高压,就不要蒸金,否则是测不到Fe的。这不是对哪个元素校正,是对镀膜进行校正。
2010/9/8 15:36:35 Last edit by fengyonghe
linzq
这时最好蒸碳,金对谱线的吸收比较厉害。导电性差放电样品也得不出可信的结果
yangjing_yaya
感谢您的指点。后来我们又进行了喷碳试验,结果还是没有Fe元素。我使用的EDS是EDAX的Si探头能谱,加速电压15千伏。在EDS程序中只有对蒸碳的厚度的校正。
    如果我在计算时去掉金元素,是否算作对其他元素进行了校正呢?谢谢。
fengyonghe
“如果我在计算时去掉金元素,是否算作对其他元素进行了校正呢?谢谢。”
不能,因为Au在最外层对所有元素的X-射线都有吸收作用,所以“校正”是对所有元的进行的。蒸镀碳是对的。
  “在EDS程序中只有对蒸碳的厚度的校正。”蒸镀元素和厚度是可以输入的,你可能没有找到那个界面。另外元素存在的可信度也是可以设置的(找到那个界面就可以设置了),设置的太严格对很小的峰就不能自动标定,你观察谱线如果有Fe的峰很小而不能自动标定,可以手动标定。如果最后确定没有Fe,那就应该相信这个结果,只要你确认现在的测量是按规范进行的。那么你第一次测量有Fe是由于放电而激发了未知位置的Fe元素。
yangjing_yaya
多谢指教,受益匪浅。
毒菇九剑
这个例子很好啊,充分说明了金层对微量元素的吸收是比较严重的。喷碳的话应该有改进。
