主题:【求助】总氰化物蒸馏的问题。
浏览0 回复11 电梯直达
东北生长的苹果
这是一个老调再谈的问题了。题:当蒸馏总氰化物标准物质时(环保总局的样),按方法要求是取200蒸出100,然后取10分析,但是我这支样含量很大,我曲线做到了10.00都超,那么我直接在馏出液中取5稀释到10然后分析,和我重新蒸馏:取100稀释到200,然后蒸出100取10分析,这两种方法是一回事吗?哪一个更准一些呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水星
东北生长的苹果
chemistryren
小强强强强
你好,测了吗?我今天蒸馏瓶子堵住了,爆炸了,还好爆得不厉害
透明
原文由 小强强强强(v2752232) 发表:
不是吧,还会爆炸?心里有压力了啊
氰化物剧毒啊
或许吧成
个人建议就是,你蒸馏出来稀释去做,就别去蒸馏,你确保不了再次蒸馏的时候是否会造成损失,或者就是相对应当取样量,这样会准确写,同时节省时间
abu80
透明
原文由 abu80(abu80) 发表:
做曲线还要蒸馏吗?我记得是不用蒸馏的
曲线是不用蒸馏的,做样品需要啊
