主题:[求助]能不能告诉我地表水浊度测定值有多大啊?
浏览0 回复14 电梯直达
235689
我们的水站测出来80~100左右
但是我做出来的对比实验却是30~40左右!!
请教下大家是怎么回事呢?
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
235689
都没人帮我的!!!
谁知道给我留言哦!!
小女子先谢拉!
linkjoe
我也遇到过这种情况。
实验室和现场浊度的
测量值会有差异,但
这么大的差异很可能
是样品保存的问题。
night
现场和实验室做出来得当然会有差别,最好拿到现场测,和取样什么都有关系。
235689
我们就是在现场做的!同时取水样,但是做出来的数据就是相差那么多!
235689
对了,分光光度法和目色比浊法做出来的结果是不是相差很大啊?
haypiny
枯水期,水很清一般在50以下,丰水期那就不知道了,在线表常是500以上的值,且光的出射孔常被泥巴挡了
luoxikui
分光光度法测的结果肯定比目视比色法准确,目视比色法的误差太大,只能用来进行一下大概的估计。
235689
用浊度计是不是可以调系数的啊?
  会不会和他调的系数有关呢!
touchmore
现场和实验室测量浊度误差,通常会有以下几个原因:
1、采样方式的差异;
2、所采用仪器的差异;
3、水样的代表性。
水站一般采用在线浊度仪,而实验室测浊度一般则采用便携式浊度计。
可否把问题描述得更详细一些?例如:
使用的是什么仪器?分别是如何采样的?
ligang963
不同的浊度测定方法水样出数就是不一样
我曾试过手持式的浊度计和在线监测的浊度计
测标液数据是一样的,测水样却相差很大
一个是分光式的,一个是散射式的
