请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:同位素比例不正常(69.,70)可能是离子源脏,有时候本底干扰也有可能。28/69=10.19,稍有点高,问题不是太大。说明氮高,检查28和32的比例是不是4:1左右,如果是,则可能有漏气。如果单纯28高,找出原因,例如载气纯不纯,管路有无氮污染等。可以先检查气路有无漏气,衬管是否干净,老化一下柱子,再调谐一下看看有无改善,然后考虑清洗离子源等。
