主题:【求助】GC-MS的检出限和信噪比问题
浏览0 回复26 电梯直达
jesse801
该帖子已被bocai设置为精华;
请问Agilent6890-5973N GC—MS如何能够算出其信噪比和检出限?新手求教!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
大黄
信噪比在数据分析软件中可以直接获得,但是最低检出线,要自己算的,
雨飞扬
原文由 huangula 发表:
最低检出限和做HPLC最低检出限一样吗,具体谈谈????
雨飞扬
原文由 huangula 发表:
原文由 huangula 发表:
能说说具体怎么算检出限么
爬上牆頭等紅杏
zhengjiongan
我也想了解,看过很多贴,就是没人具体举个例子来说明一下,
天马行空
zyh218
趁此机会回顾复习,不对之处望各位坛友指出。
    1. 关于检测限(limit of detection, LOD)的定义:
    在样品中能检出的被测组分的最低浓度(量)称为检测限,即产生信号(峰高)为基线噪音标准差k倍时的样品浓度,一般为信噪比(S/N)2:1或3:1时的浓度,对其测定的准确度和精密度没有确定的要求。目前,一般将检测限定义为信噪比(S/N)3:1时的浓度。
    2. 计算公式为:
      D=3N/S      (1)
        式中:N——噪音;  S——检测器灵敏度;D——检测限
      而灵敏度的计算公式为:
        S=I/Q  (2)
          式中:S——灵敏度;I——信号响应值;Q——进样量
      将式(1)和式(2)合并,得到下式:
        D=3N×Q/I    (3)
        式中:Q——进样量;N——噪音;I——信号响应值。I/N即为该进样量下的信噪比(S/N),该信噪比可通过工作站对图谱进行自动分析获得,一般的色谱或质谱工作站都可进行信噪比分析计算。这样检测限的计算方法就变得非常方便了。
    3. 计算方法:实际计算时,检出限有2种表示方法:一种是进样瓶中样品检测限,一种是针对原始样品的方法检出限。
    1)对第一种检测限,只要知道进样量和信噪比即可计算。如进样瓶中样品浓度为1 mg/L,在此浓度下的信噪比为300(由工作站分析获得),则其检测限为:D =(3×1 mg L-1)/300 = 0.01 mg/L。也可用绝对进样量表示,若进样体积为10 ul,则其检测限为:D = 3×(1 mgL-1×10 ul)/300 = 0.1 ng。
    2)对第二种表示方法,需同时考虑原始样品的取样量和提取样品的定容体积。仍按前述样品计算,若取样量为5克,最后定容体积为5 mL,则方法检测限为:D = 0.01 mgL-1×5 mL/5 g = 0.01 mg/kg。即当原始样品中待检物质的浓度为0.01mg/kg时,若取样量为5g,样品经前处理后定容体积为5mL时,进样瓶中样品的浓度可达0.01mg/L(假定回收率为100%),此时,在其它给定的分析条件下,能产生3倍噪声强度的信号。在实际检测工作中,第二种表示方法更为常见。
    4.注意事项
    由式(3)可见,信噪比的大小直接关系到检测限的大小。信噪比计算方法的不同,其比值大小有很大不同,这与计算信噪比时基线噪声峰值的定义方式有关,一般有三种不同的定义:
    ①峰/峰(peak to peak)信噪比,用某一段基线噪声的平均高度;
    ②峰/半峰(half peak to peak)信噪比, 用某一段基线噪声平均高度的1/2;
    ③均方根(RMS)信噪比,用某一段基线噪声的均方根值计算。
除此之外,信噪比的计算结果还和所取噪声的位置有很大关系,取信号哪一侧基线的噪声,取多长一段基线上的噪声,计算结果都很不完全相同,有时相差甚远。一般多取样品峰两侧的噪声峰值计算。
该帖子作者被版主 qw2718620285积分, 2经验,加分理由:够全面
scikust
hbwsm
