主题:【已应助】饮用水质检测实验用水问题
Insm_b8aa8ea8
饮用水质检测(根据国标5750)除了icp、气相色谱、离子色谱用一级水,其他实验(如耗氧量5750.7-1.1、氨氮5750.5-9.3)和仪器(如紫外可见分光光度计、余氯分析仪等等)用三级水可以吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/02/28
楼主,目前实验用水一般执行附件中GB 6682-2008的指标要求,具体如上图。具体的分析项目需要执行标准中的要求,如氨氮用无氨水,氰化物用无氰水,其实也就是在GB 6682要求一级水、二级水和三级水要求时具体空白满足具体分析项目的质控要求。
根据个人经验,普通光度法用三级水可以满足要求,但是耗氧量不可以,会造成空白偏高。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
2022/2/28 9:53:30 Last edit by zxz19900120
