主题:历史悠久的实验室信息管理系统(StarLims)
浏览0 回复19 电梯直达
sunwayworld
StarLIMS--一个世界排名前三的LIMS系统,它将技术创新与开放、灵活性的结构设计融为一体,为公共卫生、制药、石油化工、法医、食品以及饮料、环境和化学行业用户提供了一个成本合理的、易于使用的集成LIMS解决方案,它具有以下一系列的特点:
1.用户至上的发展理念
LIMS行业的发展日新月异,总在不断变化,技术创新和进步是一个不断发展的过程。为了更好地满足不断发展的市场需求,世界范围内的STARLIMS用户建立了一个国际性的用户团体,由一个执行委员会来领导。执行委员会的代表包括- 雪佛龙公司, 宝洁公司, Baxter健康中心, ConocoPhillips, Wyeth - Ayerst和USGS学院。
2.灵活的多层结构
StarLIMS独特的多层次结构,其设计的目的是为了消除较大的周期性重复投资,以及在全面升级过程中可能发生的数据丢失问题。技术层完全独立分离于商业规则层和数据库层,使得开发和维护工作能够完全隔离、独立进行。它更容易实施、校验、确认、维护,因此在其产品周期内TCO也大大降低。
3.闭环追溯
为遵守规则规范,在确保系统拥有丰富而强大的功能的同时,StarLIMS在系统核心提供了内置的审核跟踪功能。这些增强性的工具包括一个集成的电子记录管理模块,该模块存储了一个具体分析测试中所涉及的所有实验室资源的完整审核记录(包括分析人员、仪器, 标准物质以及SOP),这样也可确保实验室满足FDA (21CFR Part 11), EPA, NELAC,OSHA 以及GALP 等各种质量规范的要求。
4.WEB 服务
为了实现实验室与企业的无缝集成,WEB服务方式支持STARLIMS与运行在任何操作系统环境下,以任何语言开发的应用程序进行通讯。这种方式使得用户与他们的IT供应商之间可以完整地将业务和功能从表现层分离,从而使他们可以为各自的任务选择最佳的实现途径。
5.协同化解决方案
制造业正在进入一个协同合作的新时代,敏锐性变得越来越重要。 StarLIMS开放的技术标准和强大的集成能力可以很方便地为用户提供有效的、实时的、有意义的分析智能信息。与StarLIMS 集成的软件产品有:
    微软系列产品:Word, Excel, Exchange和IE;
    统计软件包,如NWA;
    企业资源企划(ERP)软件,如SAP、JDE和Oracle的ERP,
    过程自动化软件,如Aspen Tech、Foxboro,、Honeywell和 OSI ,ABB公司的产品
    生产调度系统,如Aspen Orion;
    财务软件包,如Great Plains;
    分析仪器和色谱工作站,如已通过认证的Waters 公司Millennium32/Empower接口;与这些仪器的集成都是通过STARLIMS内置的数据捕获模块(DCU)来实现的。
6.知识管理
StarLIMS可以用它自身或客户的表格来存储静态的或动态的数据,这个独特的功能使得客户在不影响其系统现有功能的同时采用最先进的技术。用户先前投资获得的基础知识可以继续使用,无需重新制作系统内容。
更多详细情况请致电:
北京三维天地 010-82856868 Ext 266咨询 Email:tianls@sunwayworld.com
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
sunwayworld
StarLIMS™核心软件包功能:
1)与遵从ODBC标准的数据库兼容,支持瘦客户端,支持一个核心数据库的多现场实施。
2)具有测试方法、测试计划(样品模板),样品指标、客户指标、时间安排和其它信息的不同版本的跟踪和电子记录管理功能。
3)具有其它LIMS要素管理功能,如仪器管理、材料管理、容器管理、客户管理等。
4)材料管理模块提供对材料多种性质的管理,包括材料别名、物理化学性质、分子结构和分子式,材料配方、安全属性,供应商、库存信息等等。
(to be continued)
sunwayworld
5)    STARLIMS 可以使你的实验室满足GLP, GMP, NELAC, 21CFR Part 11 和ISO /IEC 17025 等各种质量规范,如提供对培训、培训课程、证书的记录管理,提供电子签名,详细的审核跟踪规则,仪器维护、维修记录,标准物质的配制、发放、使用记录,控制曲线,修改数据及修改原因跟踪记录等。
6)    样品检验流程管理可以满足用户的业务需求,包括:
a)    批样或单样的登录
b)    登样时按照客户需求进行信息组态
c)    测试前可以审核测试申请,拒绝或接收
d)    应用预定义的测试计划(样品模板),进行任务的自动分配或随机分配
e)    样品接收
f)    分配测试给具体的人和仪器
g)    完成计划功能并调整工作负荷
h)    为仪器创建工作清单
i)    结果录入、自动计算,可将文档、谱图等结果文件作为附件,可通过DCU(数据采集模块)自动采集仪器数据结果,在结果录入前确认仪器在检定期内,运行测试。
j)    提供二、三级审核,并可选择自动审核,可以重新测试,重新采样,进行质量调查等等。
k)    提供合格证管理
(to be contined)
sunwayworld
7)    个性化的STARLIMS控制台,提供提醒功能,提醒用户进行仪器的维修、维护、参加培训课程、进行结果审核等
8)    “我的样品”使用户浏览到分配到自己的样品和样品状态。
9)    报告功能可使用户创建条形码标签、样品标签和各种报告。报告、报表模板可通过水晶报表Crystal Reports来进行定制,用户在STARLIMS中应用按样例查询(Query By Example)工具来浏览和查询、打印报告。
10)    仿真界面可以提供用户以真实仪器分布图、流程图等方式显示结果数据。
11)  DCU模块可以通过多种数据源如文件或RS232来自动解析仪器数据.
开发工具包Enterprise
开发工具包允许通过组态生成一个STARLIMS核心系统来满足用户的业务需求,该工具包可以使用户:
    修改工作流来满足用户自己的业务需求
    改变软件功能的表现形式
    添加或编辑表
    修改现有的关系
    添加或编辑窗口
    智能化的编程语言PL/SQL,类似宏语言,易学易用
仪器数据采集(DCU)
允许采集和归档仪器数据到StarLIMS应用系统中。仪器接口方式可以通过RS232C串口连接,也可通过解析ASCII文件和其它连接方式。
(未完待续)
wuhen
jane_tmx
mdf
sunwayworld
我们在国内的客户有很多,在石油石化、药检,政府等行业都有成功客户,比如:海关总署,燕山石化,亚东石化,赛科,亨斯迈等等呢。海关总署和赛科的案例我在论坛上也发布过了,你可以查查啊
sunwayworld
我们这个软件是国外开发,已经有将近18年的历史,在全球上千个实验室都有应用。我们三维天地公司负责STARLIMS 产品在国内的实施和技术支持服务,另外,我们自己也做过LIMS系统的开发。所以,不管是从产品本身的成熟性和先进性,到售前售后的服务,都可以放心呀。
sunwayworld
开发工具包Enterprise :
    修改工作流来满足用户自己的业务需求 ;
    改变软件功能的表现形式;
    添加或编辑表 ;
    修改现有的关系;
    添加或编辑窗口;
        智能化的编程语言PL/SQL,类似宏语言,易学易用;
仪器数据采集(DCU):
批处理程序:
通过设定时间间隔(分钟、小时、天),日历(每天的几点,每周的星期几,每月的几号)或日期来安排运行或触发StarLIMS 的某项功能。
NWA 统计分析控件:
为一个工作站提供NWA 质量分析控件的使用许可 。
StarDOC 文档管理:
新的质量规范要求不仅要保留原始的传统意义上的数据电子记录,同时还要存档其它相关信息如色谱图、光谱图、原始数据文件等,应用StarDOC, StarLIMS提供了采集、存储、查询和共享这些完整电子记录的工具。
客户关系管理:
集成的CRM可使用户维护不同客户的项目信息,为不同客户定义不同的检验价格,联系人,创建发票模板,浏览客户登陆的样品或分析请求,维护日志,维护发出的报告单等。
MYLims.com:
MYLims.com 是StarLIMS提供的Intranet/Extranet应用。如果在Intranet/Extranet设置环境下安装了MYLIMS.COM 服务器应用,实验室客户就可以查看实验室提供的分析服务(即测试、价格列表)、样品状态,打印合格证、发票等。
同时还可以使实验室客户通过提出分析服务、审核、预登录样品等需求,与StarLIMS数据库进行信息交互。
水晶报表:
是BO公司的报表工具软件,应用水晶报表,用户可以定制各种报表模板,StarLIMS与Crystal Report无缝集成,在StarLIMS 中可以直接浏览这些报表、报告。
浪淘沙
