主题:【转帖】燃油加油机计量超差原因及采取措施
浏览0 回复2 电梯直达
吉普丽儿
1 造成加油机计量超差的原因
  (1)控制尺度不一致
  各地加油机计量检定人员对国家计量检定规程规定允许±0.3%误差的控制尺度大多不一致,有的控制在正允许误差+0.3%,有的控制在最大负允许误差-0.3%。虽然都在国家规定的允许误差范围内,但很可能在不到周期计量检定时就已经超差了。
  (2)环境影响因素
  温度、湿度、震动、压力、加油站管道漏气、底阀漏气等因素的影响。这里重点分析油品温度的影响。我国南北方温差较大,四季温度变化也十分明显。不同温度环境下的燃油体积是不同的。然而,目前市场上在用的税控加油机和附加税控装置的加油机,在技术上暂时还没有体积温度补偿功能,均忽略了温度对量值准确性的影响。
  据了解,目前市场上加油机的计量结果,多为油温在非标准温度下的量值。众所周知,加油站进油时,是以燃油标准体积(20℃的体积)乘以标准密度(20℃时的密度)的质量为结算依据,而加油站向外售油时却通常以非标准体积结算,不考虑温度因素,造成同样体积的燃油,在不同油温的状态下质量不同。于是,加油站在炎热的夏季和寒冷的冬季分别出现盈亏两种截然不同的结果。
  目前,我国在用的税控燃油加油机是一种体积计量器具,按照加油机国家计量检定规程要求,在-30℃至+50℃的范围内,其付油体积计量误差应在±0.3%的范围内。但付油过程中,汽油、柴油的体积会随温度的升降而变化。据测算,汽油每变化1℃,体积将随之变化0.12%。
  如新疆,早晚温差大,同样体积的油,在炎热的中午和凉爽的晚上,质量肯定会不同。东北三省的大部分地区油罐的年平均温度值,远远低于标准温度(20℃)。加油机在没有温度补偿的情况下,经销者售油越多,亏损越大。
  (3)设备老化
  部分经过税控改造的加油机因为使用时间较长,设备老化,没有安装电磁阀或者电磁阀损坏,使用到一定的期限后,会有计量超差的情况发生。尤其是一些使用时间较长的加油机,会发生定量加油与非定量加油相差很大,往往是非定量加油时符合要求,而在定量加油时就会超出误差允许范围。
  如:中石化南阳石油分公司某加油站经过税控改造的广州恒山牌加油机(没有安装电磁阀),已经连续使用8年以上。在非定量加油时,误差为+0.28%,而定量加油时却变成了-0.38%,增加了加油站的损耗。另外一台加油机,非定量加油的计量误差为+0.19%,定量加油的计量误差却为+0.59%,损害了消费者的经济利益。
  (4)人为因素及加油机本身因素
  加油员对加油机的操作不当,熟练程度不同,计量的结果也可能不同;同样加油机使用的频繁程度、维护程度不同都会影响其计量准确度。加油机产品制造本身的原因,如制造加油机所选取的材料性能,以及加油机的流量计,辅助设备和附加设备的计量性能和准确性都会影响加油机计量准确度。
  质监部门在对某社会加油站的E93号汽油加油机计量监督检查中发现,计量误差高达-2.48%(即每100L多发2.48L燃油)。该站未按要求配备20L自校标准罐进行自测。后经检查,原来是加油机税控计量CPU芯片故障所为。
  (5)不具备资质人员维修
  加油机维修人员未经质监部门授权,不具备维修资质,多数没有《维修计量器具许可证》,擅自拆装维修加油机。维修完加油机后,也没有向质监部门再次申请计量检定,无法保证加油机计量准确度,导致加油机计量超差。
吉普丽儿
2 采取措施
  针对以上情况,质量技术监督部门和加油站应当采取四方面措施,保障燃油加油机在检定周期内计量准确。
  (1)实施“加油机计量精准工程”
  以加油机铅封为核心,铅封前由加油机生产企业进行加油机确认工作,在确认加油机的流量计、传感器、电脑CPU主板和税控板CPU这3个能改变加油机计量准确度的部位保持出厂时的原始状态的情况下,再由计量检定机构对这3个部位加上一次性铅封,要求加油站负责人在现场检定记录上“铅封完好”栏内签字认可,并进行定期、不定期的计量监督检查,保证加油机不会被人为改变计量准确度。
  (2)加强维修管理建立审批制度
  加油站需要维修加油机破坏铅封时,必须先向当地法定计量检定机构提出报修登记申请,得到同意后,方能向具有合法维修资格的单位报修。维修后的加油机应当再经当地法定计量检定机构检定合格,再经重新确认、铅封、登记备案后,才能重新投入使用。凡擅自拆动加油机铅封进行维修或维修后未经计量检定合格继续使用的,将按故意破坏加油机计量准确度查处。
  (3)开展行业自律活动倡导诚信经营
  各加油站在营业场地显著位置张贴其执行的计量管理制度、质量技术监督部门投诉电话“12365”和加油机的法定允许误差宣传牌,主动接受社会监督。
  (4)严格执行国家计量检定规程
  加油站应严格按照燃油加油机国家计量检定规程(JJG443—1998)要求,配备符合准确度要求的20L自校计量标准器进行日常自校检测。
  加油站在每周不少于两次的加油机自测中,一旦发现加油机计量超差,及时通知当地法定计量机构检定检修。
  计量准确是加油机技术的核心,也是加油站在激烈的成品油零售市场中立足的根本。只有通过“部门监管、企业自律、群众监督”三方和谐互动,就可以变事后监督为事前预防,提高加油站的计量管理总体水平,切实维护好加油站和消费者的经济利益。
longhui76
