主题:【讨论】棉花糖可以吃多吗?这东西是用什么做的呀?
浏览0 回复22 电梯直达
菲菲问问
我特别爱吃棉花糖,今天看这东西软软的,甜甜的,是用什么东西做的呀?一次性可以吃很多吗?
清水寒烟
看着好像放勺糖进去,搅胡搅胡就出来。一次性吃好多应该不好吧
coffee8
乐果
棉花糖(又名棉絮状,英文:cotton candy)是即叫即做的,将砂糖经加热后就熔解成糖浆,银镬高速旋转以离心力作用,熔解的糖浆由网状漏斗容器左右的细孔喷射出来,将糖「发」出糖丝。只要拿一根竹签将糖丝黏起来,就是一枝蓬松又好吃的棉花糖。以前的棉花糖机要像缝纫机踩脚踏才可令摩打转动,现在的棉花糖机则是电动。
乐果
棉花糖对人体无害,但是糖过量摄入会引起肥胖、动脉硬化、高血压、糖尿病以及龋齿等疾病。
单纯的棉花糖对人似乎无害,但在吃的过程中,棉花糖很容易沾染空气中的灰尘、烟气等有害物质,所以有害。
蔗糖是一种粒状的立方体晶体。蔗糖晶体中的分子排列是非常整齐的,每个分子都有固定的位置,就像停车场里停放整齐的汽车一样。但是,一旦蔗糖进入了棉花糖制作机,分子结构就会发生改变,蔗糖会变成长长的丝状物质,绕在一起就像棉花。
棉花糖制作机是台像个大碗的机器,机器的中心部位是一个温度很高的加热腔,热量打破了晶体的结构,将糖变成了糖浆。加热腔中有一些比颗粒蔗糖尺寸还小的孔。当糖在加热腔中高速旋转的时候,离心力将糖浆从小孔中喷射到“大碗”的周围。由于液态物质遇冷凝固的速度和它的体积有关,体积越小,凝固得越快。因此,研究人员把加热腔中的小孔直径设计得很小,只有50微米,从小孔中喷射出来的糖浆马上就凝结成固态的糖丝,不会粘在一起。
快速的冷却让蔗糖分子之间没有时间排列整齐,因此孩子们手中的那个巨大蓬松的棉花糖再也不是晶体了,而是由无数线状的玻璃状的糖组成的。用稍微专业的话来说,蔗糖的晶体结构已经被棉花糖制作机破坏掉了,蔗糖分子的排列不再有规律了,而是比较杂乱无章。这种结构的变化可以用熔点测试出来,蔗糖分子有特定的熔点,在受热熔解时温度不再变化;而棉花糖丝没有特定的熔点,熔解时温度会逐渐上升。
乐果
游客棉花糖对人体无害,但是糖过量摄入会引起肥胖、动脉硬化、高血压、糖尿病以及龋齿等疾病。
糖的主要功能是提供热能。每克葡萄糖在人体内氧化产生4千卡能量,人体所需要的70%左右的能量由糖提供。此外,糖还是构成组织和保护肝脏功能的重要物质。
体内葡萄糖过多时,多余部分将以糖原的形式贮存在肝脏内。当体内缺乏糖时,肝糖原再转为葡萄糖而被利用。过多的葡萄糖还可以转变为脂肪组织。所以多吃糖类食物可以使人发胖。
头像更新中,请稍候…
zqy0797
牛牛
好久没有吃过那种蓬蓬的棉花糖了,好怀念啊。不过糖类还是少吃为妙
雾非雾
真正的棉花糖是白糖受热熔化拉丝而成,吃太多了,因为所含能量比较高,长期来说对身体健康不是太有利,短期也没什么大坏处。
wsy18
