主题:【求助】液相色谱压力显示的单位如何切换,PSI如何切换为MPA
浏览0 回复8 电梯直达
zhy270984879
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
fobhcff
这些都不是问题,没有必要切换,就像你用了一根C18的柱子,你在参数里写了C8一样的道理,如果你想知道及时的参数信息,换算一下就可以了。1MPA=14513PSI=10PAR
tigertooth
你是在仪器前面板还是工作站里进行切换?请告诉大家仪器或工作站的品牌。
dxfzmzz
sacid
这个你看下说明书不就行了。再说,大家也不知道你是什么机器啊。晕~~~
小景
1MPA=14513PSI=10PAR
1MPA=145PSI=10BAR
这两个有差别吧。。。弱弱地问一下,14513和145是如何相近的呢
zhaohua8011
司马
楼主用的是waters吗 如是在面板选项中就可以选择压力单位
青林
原文由 小景(xiaojingjojo) 发表:
1MPA=14513PSI=10PAR
1MPA=145PSI=10BAR
1MPA=145PSI=10BAR是 正确的
