http://www.instrument.com.cn/show/news/20100913/047811.shtml安徽皖仪科技股份有限公司推出的双极膜
离子色谱系统(免试剂,不除气RGFICTM)9月8日在“第十三届全国
离子色谱学术会议”上首次公开推出,双极膜
离子色谱系统是双极膜技术在
离子色谱领域的首次应用,此项技术打破了国外厂家在“淋洗液自动发生”领域的独家技术垄断,同时在理论上解决了传统“电解水”淋洗液自动发生技术需要增加除气设备的缺点。从而使中国的
离子色谱理论重新领先于世界。传统的淋洗液发生技术使用“电解水”产生的氢离子和氢氧根离子,方程式为:阳极:2H2O —>4H+ + O2 阴极:2H2O —> 2OH- + H2 由于产生气体,需要除气设备。 双极膜
离子色谱技术使用双极膜“解离水”产生氢离子和氢氧根离子,方程式为: H2O --> H+ + OH- 不产生气体。“免试剂,不除气”(RGFIC TM Regent-Gas-Free Ionchromatography)的
离子色谱系统理论,得到了与会人员的强烈反响。
离子色谱是当今世界上公认的分析阴离子的“黄金分析手段”,广泛应用于“食品安全,环境保护,国防反恐,核工业,电力电子,半导体,军工,石油化工,地质探矿,生命科学,农业植保等诸多领域,而在阳离子分析方面,也具有重要的地位,尤其是在无机阳离子价态分析领域,具有不可替代的用途。
目前,在离子色谱领域,国外某离子色谱知名品牌凭借其全球独有专利技术——“淋洗液自动生成技术 (RFIC Regent Free Ion chromatography),使其产品在全球占有绝对的市场份额,在中国更是牢牢的控制了离子色谱的高端市场,而国内厂家由于缺乏理论创新,以及研发力量相对薄弱,一直处于略势。
据皖仪技术研究院张晨光博士介绍,由于传统淋洗液自动生成技术通过向系统中引入超纯水,利用“电解水”原理,产生
离子色谱系统工作所必须的“淋洗液”,从而提高了仪器的使用性能。但是“电解水”理论在生成“淋洗液”时会产生气体进入“淋洗液”中,气体对“淋洗液”的品质造成了严重影响,为了消除影响,需要采用复杂的脱气装置去除气体,而脱气装置又无法绝对去除高压淋洗液中的气体,因此,减小气体对“淋洗液”的品质恶化一直是
离子色谱领域追求的目标,双极膜技术是近年来推出的新技术,皖仪公司巧妙的利用双极膜“水解离”的功能,结合合理的结构设计,完全避免了“淋洗液”生成过程中气体的产生,因此省去了复杂的脱气系统,提高了系统的可靠性。
据了解,
采用双极膜技术的皖仪IC6000系列双极膜离子色谱系统,是针对于国内外对高端产品的需求而研发的,由于采用了双极膜技术,不但可以完成现有自动淋洗液发生设备的全部功能,而且还节省了脱气设备,使系统可靠性大大增强,降低了运行成本。除此之外,皖仪IC6000系列还完全兼容现有的“电解水”免试剂离子色谱系统的耗材,其核心指标完全达到国际先进水平。
评论:
多年来,中国国内的
离子色谱学术活动一直非常活跃,在理论发展上与国外也无明显差距,但由于我国产业化方面薄弱,所以在国际竞争上损失不小。如厦门大学的田昭武院士等人1983年提出的膜抑制技术就大大早于1992年美国戴安公司提出的膜抑制技术,但是由于国内科研成果转化方面的落后,以及当时知识产权保护意识的落后,使得戴安公司在全球范围内独家拥有此项产品。
此次双极膜
离子色谱系统的推出,又一次使国内的
离子色谱在学术领域方面达到了国际先进水平,为国产仪器早日走向世界迈出了重要的一步。
上面说的国外某品牌应该说的是戴安吧?
看上面说的貌似IC6000系列似乎超越戴安和万通的产品了,大家来议一议
