主题:【求助】采购气相色谱有哪些注意事项,
浏览0 回复12 电梯直达
tchlhys
  在采购气相色谱仪时有哪些注意事项,国产和进口怎样对比?
该帖子作者被版主 乐果2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
乐果
这是瓦里安3800和安捷伦6890的一个对比表看看对你有没有帮助,网上转载
No.项    目特            征应  用  特  性
Agilent 6890
1本机显示器及键盘11行显示,每行35个字符目前市场上所有商品机中最大的LCD显示屏,整个方法设定及仪器状态,如柱箱、进样器和检测器等部分的状态参数,均能在同一个屏幕上操作,减少错误。4行,每行20个字符显示。一次只能看一个状态.
  单一功能按键设定各项主要功能均有单一按键操作,操作简便,延长键盘使用寿命。
  可编辑储存8个方法可内建8个方法,直接读取,对日常分析特别方便。只能存储5个方法。
  LCD具有节电功能。LCD寿命长。无此功能。
乐果
VarianAgilent气相色谱仪比较表
No.项    目特            征应  用  特  性
Agilent 6890
乐果
进样器可同时装3个进样器可同时安装、操作3个进样器,是目前商品机中进样器数目最多的机种。只能同时装2个进样器。
 分流/不分流/程序升温/热柱头/冷柱头5种进样模式5种不同的功能,可针对不同的分析应用。标配中只有分流/不分流进样模式。如需程序升温需配PTV进样口,约US$3600.
 大体积进样(100ul)针对微量样品,可做大量进样,省去预浓缩的时间,减少误差。虽然有大体积进样功能,但标配中不包含此项,该选项约需US$5000的额外费用。
 进样器仅在汽化位置以下加热,控温精度高,因此
 1) 可减少隔膜丢失;
 2) 样品不易降解;
 3) 操作时安全性高,不易烫伤。
 专利的微动开关技术使进样时间与信号采集时间一致,保留时间重复性好。无此功能。
乐果
检测器可同时装3个检测器最多可同时安装、操作3个检测器,大大提高了工作效率,是目前扩充性最高的机种。只能同时装2个检测器。
 TSD(氮、磷化合物)具有稳定电子加热式陶瓷铷珠,能提高灵敏度,延长寿命。最高使用温度:450C;N检出限:100fgN/s,线性范围:105; P检出限:100fgP/s, 线性范围:104最高使用温度:400C;N检出限:400fgN/s,线性范围:104; P检出限:200fgP/s, 线性范围:104
 FID(碳氢化合物)专利陶瓷火焰喷头使极性或高沸点的分析物的拖尾现象降至最低,避免了金属喷嘴对分析物的催化裂解现象,降低了金属产生的电子热噪声。耐酸性高,寿命长,灵敏度高,简易的设计使拆卸、保养方便。最高使用温度:450C;检出限:2pgC/s,线性范围:107金属火焰喷嘴带来峰拖尾及极性分析物和高沸点分析物的部分损失。最高使用温度:450C;检出限:5pgC/s,线性范围:107
 ECD(含氯化合物)目前市场上灵敏度最高,最耐用的ECD,线性范围较一般高1个数量级。最高使用温度:450C;检出限:50fg/s(lindane),线性范围:104最高使用温度:400C;检出限:40fg/s(lindane),线性范围:104
 PFPD(S、P、N等28种元素)对S、P的灵敏度高,比一般FPD的灵敏度高100倍,且能检出有机金属,应用范围广。最高使用温度:450C;S检出限:1pgS/s,线性范围:103;N检出限:20pgN/s,线性范围:102; P检出限:100fgP/s, 线性范围:104没有!只有能测S、P的FPD。最高使用温度:300C;S检出限:20pgS/s,线性范围:103;N检出限:无法测定; P检出限:900fgP/s, 线性范围:104;有机金属:无法测定
 TCD双通道,具有热导丝保护装置,寿命长。最高使用温度:450C;检出限:300pg/ml(C4),线性范围:106单池设计。最高使用温度:400C;检出限:400pg/ml(C4),线性范围:105
乐果
气路PEEK材质的气体管路新科技材料,与金属材料比较,PEEK可抗酸碱腐蚀,抗高压(8000psi),不易弯曲、断裂,避免了金属管应力导致的漏气可能。且依颜色标识气体种类,易于区分,检测方便。采用金属气体管路。
  注:与加热区隔离,不受热源影响,加热区仍使用铜管。
 EFC(电子流量控制)                                  多种模式分区控制1)针对不同的进样口、阀和检测器选择不同类型的EFC,可依应用情况的不同,选择不同的流量控制组合,使之达到最优化控制。所有的EPC均相同,且全部使用1块蚀刻电路板控制,一旦堵塞,必须全部更换,约需US$3000。具有节气的功能
  2)各通道独立操作,易于安装保养。
  3)具有节气的功能,大大节省气体的消耗量(约为总流量的5/6)。
柱箱大体积柱箱14.896L,可同时安装3根150m的毛细管柱,是目前市面上商品机中最大的柱箱。只有13.888L.
 具快速升温、快速降温功能升温速率100℃/min,降温速率400℃到50℃仅4.5min。300℃到50℃就需4.5min。
 7段程序升温具有7段程序升温功能,可做更多的分析应用,节省了仪器成本。只有6段程序升温功能。
 可移动柱箱门柱箱隔门可拆卸,在拆装柱子时非常方便。没有该结构,拆装柱子时较复杂。
乐果
加热区7个加热区(含柱箱),全部可升温至450℃。扩充性强,适合更多复杂的应用分析。6个加热区(含柱箱)。
外部事件7个外部事件内置7个外部事件,针对较复杂需较多外部设备配合的分析,如石化分析,能提供更多的控制单元。可依研究需要,自行组合配合元件。8个外部事件。(4个可加热)
可直接安装6个多位阀直接可由GC控制,无需另行安装控制器,非常适合空气及石化分析等复杂分析。
连接控制以太网连接通讯,1台工作站可以同时并行控制4台GC以目前标准以太网连接作系统控制,以数字信号作传输,噪声小且无需ADC板及9针电缆,节省安装成本,且可做远端遥控,由专业人员解决仪器操作的应用问题。HPIB连接。多机工作时,电缆连接复杂,维修维护不便。
  注:传统的IEEE电缆非常笨重,且无法实现远端控制。
软件纯中文界面工作站软件Varian的中文软件是由总部授权微软公司在英文正版软件的基础上完全汉化的工作站软件,其功能与正版软件完全兼容,具有数据采集、处理和对仪器各参数进行控制的完整功能。虽然有中文版本,但只是在较浅层面对界面作了“翻译”,其核心部分因未得到HP授权,没有得到汉化。
自动进样器21位、100位等多种进样位设计,有液体进样、顶空进样和固相微萃取进样3种模式自动化进样器可做大量样品分析,配合适当附件,可做更广泛的应用分析(如SPME-固相微萃取)。不能实现3种进样模式。
  “三明治”式进样可提高精度,配合分流功能,能降低高碳数碳氢化合物分析上的偏差。
 自动趋位器能自由地在3个注射器间移动注射,可配合不同分析条件改变分析通道。
乐果
yijian_zq
真不知道你是专家还是砖家!国产的和进口的有什么好比较的呀??怎么说也应该是 国产和国产比,进口和进口比!国产和进口的怎么比,我们也不知道!!
乐果
原文由 yijian_zq(yijian_zq) 发表:
楼主是不是比较性价比呀
huanlegu
