主题:【第三届网络原创大赛】深入讨论检测实验室安全管理
浏览0 回复122 电梯直达
happy爱米粒
该帖子已被lilongfei14设置为精华;
维权声明:本文为xgy2005原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。谢谢合作!
“民以食为天,食以安为先”食品安全问题在当今社会受关注程度与日俱增,全国各地的检测实验室也越来越专业,越来越规范。但在保证食品安全的同时,检测实验室自身的安全更应时刻注意。所以实验室安全管理也成了各项工作中的重中之重,容不得一点疏漏,一丝马虎。
以下列举我们公司为安全运作、保证客户服务质量而做出的努力,希望就实验室安全问题与大家做一下深入的讨论,更希望大家“高抬贵指”,指出我们安全管理方面的不足,提出更好的管理方式或建议,以更好的保证实验室安全,在此我们向您表示诚挚的感谢。
我们把实验室安全工作大致划分为以下几个方面:
一、防火安全
二、用电安全
三、气体安全
四、高压蒸汽
五、药品安全
六、化学防护
七、生物安全
八、安全管理程序
下面列举一下详细的安保措施:
一、  防火安全:
1)        灭火器材的配备:手提式灭火器、轮式灭火器。
2)        在可能引起火灾的物品器具上要做相应的标识。
3)        设置紧急疏散通道,防止火灾时出现混乱。
4)        配备应急照明灯,以应对电路出现故障时的紧急情况。
happy爱米粒
二、用电安全:
1)        配备UPS电源:停电保障、稳压、大电流短路保护。
2)      电源盒:大功率用电场所、区域性用电场所设置不同功率防溅电源开关盒,紧急时可以及时断掉电源,保护主线路安全。
3)        线路图:整个实验室有清晰的电路线路分布图,为安装提供便利,检修时保证不遗漏任何线路。
2018/12/6 16:05:40 Last edit by xgy2005
happy爱米粒
三、气体安全
1)气瓶室:
1.1 气瓶紧固装置,气瓶采用紧固,防止翻到。
1.2气体管路明细方便开关 。
1.3 仓库及气罐室照明采用安全灯防止电火花。
1.4 仓库、气罐室设通风设备保证气瓶露出气体不出现危险。
1.5液氮采用大型杜瓦瓶双瓶同时供气,压力稳定,更换气瓶时不必断掉气源,保证无间断供气。
2018/12/6 16:06:01 Last edit by xgy2005
独钓寒江雪
happy爱米粒
2)管路布置:
2.1 管路采用特殊不锈钢管供气,可以满足氢气、乙炔、空气、氮气、氦气等。
2.2 气体介入设备前,设置分压阀和压力表,保证压力满足设备要求,并方便气体的开关。
2.3 少量或短时使用氢气的设备,使用氢气发生器,可以较少管路供气需要排空带来的安全隐患。
2.4 火焰原子吸收使用的空气压缩机,内部气体压力较大,排空时有强烈的喷射感,非常强悍。操作时一定注意安全。
2018/12/6 16:06:53 Last edit by xgy2005
happy爱米粒
三、气体安全
3)高压蒸汽:
3.1 灭菌锅使用工业高压蒸汽为热源。
3.2 蒸汽阀门,在每次使用完毕都要完全关闭,防止蒸汽泄漏噪声人员伤害。
3.3 蒸汽灭菌锅上的压力表,灭菌过程中,要时刻关注他的示数。
3.4 压力容器属于法定强检设备,需定期检定,保证安全。
3.5 操作压力容器的职员属于国家法定机关培训发证的人员,每天灭菌需详细填写记录,责任重大(人名已处理)。
3.6 灭菌室的蒸汽需及时排出,减少空气湿度,用于保护压力设备和电力设备。
2018/12/6 16:07:10 Last edit by xgy2005
happy爱米粒
、药品安全
1)仓库:试剂分类存放,并考虑其不同的理化性质,一般只储存1周的库存,并有严格的取用制度。
2)冰柜:本实验室标准品按照剧毒品管理,标准品室设置门禁、冰箱带锁。
3)剧毒药品:氧化砷、氰化钾、氟化钠、氯化汞这类物质须放在保险柜保存,钥匙和密码分2人管理,存取都有详细记录和审核。
4)试剂柜:有机试剂具有挥发性,实验人员每天按工作量取用,并暂时放在通风试剂柜中。
5)废液瓶:化学分析不免产生大量废液,必须明确标识,防止他人误用,产生危险。
6)试剂堆放:整箱试剂一般堆放不超过6层,防止倾覆,导致泄漏。
2018/12/6 16:07:29 Last edit by xgy2005
happy爱米粒
五、化学防护
1)实验保护:这个就不说了,基本防护配备,化学实验室都有。
2)防毒面具、眼罩等防护器材的配备,在配置剧毒药品和特殊物质检测时,为操作者提供保护。
3)通风橱等通风系统,减少挥发性化学物质对操作者的危害。
2018/12/6 16:07:41 Last edit by xgy2005
happy爱米粒
六、生物安全
1)生物安全标志,看到这个标志,就要进入微生物区域了,在我们实验室,只有相关权限的人员才可入内。
2)2个传递窗分别用于灭菌材料的传入和实验废物的传出,不能混用。
3)废物灭菌,使用过的培养基,灭菌后才能丢弃处理,同样有着严格的记录。
4)生物安全柜,致病菌的检测,在生物安全柜内操作。
5)臭氧系统、紫外等,臭氧和紫外灯用于微生物无菌室的用后灭菌工作,保障无菌环境,防止致病菌滋生和泄漏。
2018/12/6 16:07:56 Last edit by xgy2005
happy爱米粒
七、管理程序
1)人员化学&生物安全培训,新到同事岗前培训第一站,化学和生物安全培训,保障安全从第一步开始。
2)消防培训,消防部门组织员工参与灭火器使用实战训练。
3)门禁系统,进入需要授权,即使是同公司不同部门也有不同的权限,外来人员进入需许可并由主管以上人员陪同,微生物区域是不对外开放的,除非是CNAS和CMA评审员。
2018/12/6 16:08:08 Last edit by xgy2005
happy爱米粒
哈,好容易发完了,最后提前预祝大家中秋快乐!
更希望大家能提出宝贵意见,使化验室安全管理得到更好的完善,再次表示诚挚的感谢。
