主题:【原创】征集玻璃熔片过程中的各种疑难杂症!
浏览0 回复10 电梯直达
hsteel
收集熔融制取玻璃熔片过程中的各种问题?以供大家讨论、交流和解决。
比如下面这个例子,但不限于此。
【样品及用量】:铁矿石0.7g
【熔剂及用量】:67%四硼酸锂+33%偏硼酸锂混合溶剂 6g,碳酸锂1g
【现象】:玻璃中有不溶物且开裂,无法成功制取玻璃熔片。
该帖子作者被版主 Onway10积分, 2经验,加分理由:好话题!欢迎大家讨论
ljzllj
【样品及用量】:碳化硅
【熔剂及用量】:未知
【现象】:不知咋熔
该帖子作者被版主 juway2积分, 2经验,加分理由:参与奖
hsteel
原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:
【样品及用量】:碳化硅
【熔剂及用量】:未知
【现象】:不知咋熔
我教你,不过你要掏学费
hsteel
还是说说碳化硅的熔片,对于碳化硅这种原子晶体结构的物质,需要很大的能量才能破坏原子键能,所以人们认为碳化硅很难熔融,或几乎不可能。其实也不尽如此,选择合适的氧化剂和合适的预氧化手段,完全可以做到。
下面给一个配方,
【样品及用量】:碳化硅0.2g
【熔剂及用量】:过氧化物和硝酸盐各50%,用量是试样量的10倍
【现象】:小心点,熔片不成问题。
PS:宝钢陆晓明有一个关于碳化硅熔片的专利,大家可以看看。
hsteel
【样品及用量】:铬铁矿0.4g
【熔剂及用量】:四硼酸锂6g,碳酸锂1g
【现象】:玻璃中有片状结晶,类似雪花。
hsteel
【样品及用量】:铁矿石0.7g
【现象】:不加Co内标,不知结果如何。低含量的不加内标,没问题,高含量的没试过。
hsteel
【样品及用量】:弱还原性样品
【熔剂及用量】:合适的硼酸锂熔剂若干克,硝酸铵做氧化剂
【现象】:硝酸铵在约200摄氏度时分解,生成气体。那么硝酸铵的氧化效率如何,有些样品在200摄氏度不一定能被氧化,包括弱还原性样品。
2002-xp
加大稀释倍数,加氧化剂及脱模剂,最好到1:20左右,对于不含硫的铁矿很好融
2002-xp
碳化硅应该很难融,看看融样机是否有加氧注融提高温度的功能,有的可以达到1400-1500度,再者就是选择低熔点的溶剂,可以降低温度,这个文献都有,可以去查
该帖子作者被版主 juway2积分, 2经验,加分理由:奖励
hsteel
原文由 2002-xp(2002-xp) 发表:
和熔融温度没有太大关系,这个是合适氧化剂的问题
hsteel
当然了,上面仅仅举了个例子而已,呵呵
