主题:【讨论】铁矿中的硫
浏览0 回复6 电梯直达
cgq1974
融融片法测定铁矿中的硫总是偏高,可能是溶剂及添加剂中有硫,不知各位怎莫解决的?
该帖子作者被版主 Onway2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
hsteel
熔剂是四硼酸锂吗?添加剂是什么?熔融温度是多少?硫的校准曲线线性如何?硫在高温时会有损失,硫含量越高损失会更严重些,应该是偏低而不是偏高。按你说的应该是系统性的偏高,会不会是强度漂移了,做下漂移校正看看。
cgq1974
hsteel
你说的加和是什么意思?强制的归一化到一吗?如果这样的话并不太建议这样,有可能会出错。如果只是把所测元素加和起来,然后通过这个总和是可以间断的判断一下结果的准确性的,并且加和值完全可以达到99%以上。
金水楼台先得月
溶剂应该不会含硫的,,你熔样间是不是有依挥发的含硫物质?
chemchenxj
原文由 cgq1974(cgq1974) 发表:
铁矿中的硫是易挥发的,且一般加的熔剂和添加剂是不能含有待分析的元素
如果你测得的值偏高
1、校准曲线是否有系统性的偏差,相关系数,截距如何?
2、熔融条件是否一致,也许是你试样的熔融温度变低、熔融时间缩短等都可能造成硫结果偏高
chemchenxj
请问铁矿,尤其是钒钛磁铁矿能加和到100%吗?
100%左右吧,不一定就是100%
而且钒钛磁铁矿的话,还要注意一下元素的表现形式,是元素形式还是氧化物的形式
因为Fe3O4熔融变为Fe2O3,是烧增的
当然如果测的是全铁,可以不考虑这个
