(一)湿度计量基准器具
湿度国家计量基准是基于质量混合比的定义建立的。它由重量湿度计和动态湿度发生器组成,用以复现和保存湿度的质量混合比单位。测量范围:质量混合比r=0.19~15g/kg,总不确定度:Δ(r)/r×100≤0.32%。
(二)湿度计量标准器具
包括湿度一级标准、湿度二级标准。
湿度一级标准包括精密露点湿度计、标准干湿表、双压湿度发生器、双温湿度发生器、渗透湿度发生器。其露点温度的不确定度ΔTd(ΔTf)≤0.10~0.15℃,相对湿度的相对不确定度ΔU/U×100≤1.0%。
湿度二级标准包括静态湿度发生器(盐的饱和溶液及其配套装置)、通风干湿表、精密露点湿度计、动态湿度发生器(包括双压、双温、分流湿度发生器)、渗透湿度发生器。
其露点温度的不确定度ΔTd(ΔTf)≤0.2~0.3℃,相对湿度的不确定度ΔU×100≤2.0%RH。
(三)湿度计量工作器具
包括电阻式、电容式湿度计,相对湿度的不确定度ΔU×100≤5.0%RH;毛发湿度计、干湿表,不确定度ΔU×100≤5.0%~7.0%RH;露点湿度计,冷镜式ΔTd(ΔTf)≤2℃、其它式ΔTd(ΔTf)≤3℃;电解式水分仪,Δ(Vr)/Vr*×100≤10%
