主题:【求助】关于PANalytical工作时间的计算
浏览0 回复3 电梯直达
sdsy1986
请教各位高手一个关于PANalytical仪器工作时间计算的问题,如图所示,PANalytical仪器如图中红字所标给出了start angle,end angle,step size和time per step后,我们怎么计算出scan speed和total time?另外,文献中给出每样品 测试时间计算公式为:
  [(结束角-起始角)÷步长(º/步)]×每步测试时间(s/步)÷120÷60  (分) ,又怎么和上述 问题对应?谢谢各位,请不吝赐教!
wdy99
从你给的图步长看是用阵列探测器,每步停留时间是探测器的总停留时间,实际测量时间还要除以子探测器个数,从公式看估计是120;实际测量时间有了,当然扫描速度就可以算出来了。
性价比最好的光谱仪
你好,我们有帕纳科的原装光管,如有需要可以咨询QQ:228187972
nphfm20071977
原文由性价比最好的光谱仪(v2868150)发表:你好,我们有帕纳科的原装光管,如有需要可以咨询QQ:228187972
好的
