原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 mzbdjl(v2652855) 发表:检查过夹头没的,试样上有没有打滑留下的线形现象的
这个是比较典型的,差不多都是这种图形,螺纹钢HRB400的,那1、2、3都不是,如何判定下屈服?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 mzbdjl(v2652855) 发表:每次都是这种图?如果是那123都不是,屈服点定义是至临界点的徒然下降,且是不加力也无法回去的
图中 的初始瞬时效应是3点还是1点?直接决定了下屈服是1点还是2点,急求
原文由 mzbdjl(v2652855) 发表:那就是了,换夹头吧,这个图说不正确的
有打滑,这个钳口、夹板都比较老了,磨损很严重了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 mzbdjl(v2652855) 发表:检查过夹头没的,试样上有没有打滑留下的线形现象的
