主题:【求助】关于XRD的衍射峰强度的问题
浏览0 回复2 电梯直达
wenshunu
      请教一下我用的是块状固体做的XRD测试,为什么同一个样品在不同次测的时候衍射峰的强度和曲线的光滑程度都不一样(衍射峰强度整体增强或减弱),影响衍射峰强度的因素是什么。
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
XRD
可能的原因有:
1) 两次扫描速度,功率不同,光管开的功率越小,强度越低,速度越快,强度越低。同一样品或者系列样品要做比较时,特别要注意使用相同的实验条件。
2) 不是使用同一台仪器做的,或者不同在同一个时间段做的,光管用久了强度也会降低。
3) 样品块太小了,两次测量时,没有放在同一位置上,比如第一次放正样品框的正中,而后一次可能放偏了。
4) 虽然是同一个样品,两次测量的位置不一样,比如一次测的是轧面,第二次测的是侧面。在这种情况下,如果样品存在织构就显然不会一样了。
5)样品本身发生了变化。
jidzhang
如果是粉末样品的话还有一种可能是装徉的压实程度不一样
