原文由 huangjw 发表:
我们知道,钢中有奥氏体和马氏体,通过热处理来转变它们的晶型。你这个样品的衍射谱也存在这种情况。图中最左边有两条离得很近的线,左边的是奥氏体晶型,而右边的是马氏体晶型。你的样品中同时存在这两种物相。虽然它们的化学成分完全相同,但它们的晶型不同,一个是面心立方,一个是体心立方(正方)。当样品中含有较多奥氏体时,材料的强度会降低。比如,有些钢要求奥氏体含量不得高于15%。因此,这两种产品虽然化学组成上是相同的,但由于两种相的相对含量不同(两种结构的衍射谱线的相对高度表示它们的相对含量的比例),导致材料的强度不同。如果用户需要高强度的材料,你的产品却是含有很多奥氏体相的材料,肯定会达不到要求,退货是必然的。
我们国家以前对药品的检验只限于化学成分,现在发展到必须检测晶型。就是相同的原因。如果排除掉造假和掺杂的成分,这就是为什么不同的厂家生产的药的效果是有很大差别的原因。
