如果没记错的话Q345R应该是属于钢铁合金。
直读光谱仪的原理:用电弧(或火花)的高温使样品中各元素从固态直接气化并被激发而发射出各元素的特征波长,用光栅分光后,成为按波长排列的“光谱”,这些元素的特征光谱线通过出射狭缝,射入各自的光电倍增管,光信号变成电信号,经仪器的控制测量系统将电信号积分并进行模/数转换,然后由计算机处理,并打印出各元素的百分含量。
数据若结果不同:原因可能有两个方面。
1、检测本身的误差,手工操作有人为误差,直读光谱检测前需要进行标准化,如果没有,那么可能导致仪器分析结果误差偏大。两个方面综合就会有一定的差异
2、取样问题,任何材料都不能保证百分之百的均匀。如果同一种材料取样位置不同,也可能导致分析结果产生差异。
大致方向也就是上面这些了,你可以在网上多找些资料丰富一下内容。
