主题:【讨论】离子对试剂平衡时间
浏览0 回复17 电梯直达
yukai234589
离子对试剂为什么需要很长的平衡时间,且保留时间越来越短,什么原理
有水有渝
xue2009
因为离子对试剂是会和硅羟基发生作用的,所以走基线是要比较长的时间才能平衡好,保留时间不断提前的原因有很多,排除了流动相的问题最有可能是样品比较脏或者使用离子对试剂,它们占据了较多的硅羟基结合位点,导致样品和硅羟基的结合变弱,使得保留时间提前。
〓猪哥哥〓
离子对试剂抢夺羟基位点需要一定的平衡时间,平衡时间不够,结合点为完全,重现性不好
yukai234589
离子对试剂是三已胺,和硅羟基作用,意思是三已胺和硅羟基作用,保留时间提前是因为比较脏,我那都是色谱纯,还过滤了
yukai234589
色谱条件是流动相:0.05 mol/L磷酸溶液(以三乙胺调pH至2.4)/乙腈=87/13(v/ v);流速:1 ml/min;
Vigorous
用离子对试剂就是挺麻烦的,每次用之前和之后都要洗好长时间,好像是时间短离子对跟柱子的结合不均匀,重现性就差!
yukai234589
每次用之前和之后都要洗好长时间,还有保留时间一直提前,什么原理
xue2009
原文由 yukai234589(yukai234589) 发表:
我不是已经给你解释得很清楚了吗?
yukai234589
它们占据了较多的硅羟基结合位点,导致样品和硅羟基的结合变弱,使得保留时间提前。我觉得应该是样品和离子队试剂结合把,我用的C18柱
小景
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
原来使用离子对试剂会出现保留时间不断提前啊,保留时间不断提前的原因除了上面说的还有别的什么原因吗
