原文由 zhao1025(zhao1025) 发表:
回答楼主问题:
1、我们在室温下使用,一般10到30度,湿度看样品要求吧。
2、后者肯定没啥问题,前者单独配标准溶液干啥用,我前面提到了使用目的了,如果定性用,那更可以忽略温度的影响
当做滴定液使用?滴定液配置(如1N硫酸等),滴定室本来就有严格的规定的,而且也有配制环境要求的。
3、对照品可以保留使用,但是拿出来后腰让对照品在室温下待一段时间。
如果担心玻璃器皿在23度与27度下的膨胀系数(应该叫这个吧)的影响,完全,没必须要,相信配制导致的误差远大于此
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
最起码应该接近这个温度吧,同样样品溶液应该保持在室温
药典上的常温指10-30度,这个跨度有20度,对体积的影响不小,物质是配制液相的对照品,常含有机相,影响更大。没有特别规定温度时,一般是25(+/-)2度,那大家都是常年开空调控温的吗?
