原文由 tangldy 发表:
球墨铸铁中稀土总量的化学分析测定方法
称取试样150mg置于200ml锥形瓶中,加入10ml过硫酸铵溶液(25%)及30ml硫酸—硝酸混合酸(50+8+942),低温加热溶解。溶解过程中随时补加水,避免溶液因水分过度蒸发造成体积减少。试样溶解完全后,如果有二氧化锰水合沉淀生成,则滴加过氧化氢溶液(30%)还原并煮沸至溶液中无小气泡产生。取下,流水冷却至室温,稀释至100ml。铁样须用快速滤纸过滤。
分取母液10ml置于100ml锥形瓶中,加入10ml草酸溶液(5%)及5mlCPA-Ⅲ溶液(0.02%)。用不含稀土的生铁同样操作,并以此显色液为参比,用3cm比色皿,在分光光度计上波长670nm处测量吸光度。
