主题:【讨论】长时间关机后,开真空泵前能否先放掉真空呢?
浏览0 回复18 电梯直达
king95509
看到论坛里有版友在春节后开机,真空泵返油了。那可不可以在开泵前先处于放掉真空状态,光室内气压和外界相同,然后开启真空泵抽气,等真空泵运转正常后,再拧紧放气阀抽真空呢?
沧海青城
dfgj
原文由 king95509(king95509) 发表:
感觉这样做已无法挽回返油了,泵的使用年限久了,在停机时就放真空可能会好点,因为泵返油是因为里面止回阀机构坏了,所以空气从泵进入导致油被压入光室.
dfgj
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
本来光室里就没有真空了啊
除非漏得比较严重,停机时间超过两个月,我们的3460从起运到安装化了近3个月都还有真空只是电脑软件里显示没有真空,包括侧面指针表都显示为大气压了,但事实上还是有真空存在的,只是不高而已,拧开放空阀依然会有放气声(装机时要检查光室),春节长假后开机前也要检查光室,主要是看有没有异常如返油,大O圈有没有坏等
该帖子作者被版主 king955092积分, 2经验,加分理由:分享
2015/3/5 8:03:58 Last edit by dfgj
沧海青城
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
那点压力根本不足以让油吸进去吧,呵呵
dfgj
那点压力根本不足以让油吸进去吧,呵呵
应该可以的,手放在放空阀边上吸力强劲与真空抽到20左右时的感觉是一样的
dyz
问过工程师了,应该是他们的仪器在几个月前就返油了,不是春节后开机才发现返油,早就发现有些通道的光强度明显下降甚至没有信号了,平时看到真空泵没有油了就加点油,反复加了许多次,根本没有想到是返油的问题,分光室里面有相当厚的一层油,好像光栅下半截也浸泡到油里面了,许多PMT外空腔里都灌满了油,估计清理起来会相当麻烦,肯定要清洗并调整光栅,清洗狭缝、镜片、滤光片、PMT,费用少不了。如果领导说是人为的责任,一点也不冤。
所以,平时看到油位明显下降的话,应该立即检查是漏油渗油还是返油,而不是盲目的单纯加油了事。
沧海青城
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
上次清洁激发台,系统自动放真空,拆透镜的时候也有吸气,但两秒都不到,所以感觉还是不是很大的压力,呵呵
狼灰灰
见识了,真空室进油这种情况,听说过,没见过,楼主还是让领导花钱请厂家工程师来吧,估计凭你们自己是够呛了。
king95509
原文由 狼灰灰(longchengzi) 发表:
我们的没有进油,是论坛一个版友的。
光电魔方
