原文由 夜豹(liangking) 发表: 按楼主以上的试验结果,C、Ti含量都是在GB/ T1220-2007中S32168规定的含量范围的,这不需要用到GB/T 222-2006规定,就按正常判定为合格就可以了。 大部分金属材料标准中规定的化学成分,都会注明是(熔炼分析)的范围。而我们用钢棒进行成品分析时,会因为钢液结晶产生偏析,导致化学成分不均匀,因此《GB/T 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差》,其实就是规定了,因为偏析现象引起的成品分析相对熔炼分析的化学成分的有偏大或偏小波动,有多大允许偏差范围来判定合格或是不合格。 在什么情况下才用到GB/T 222-2006?比如以上Ti含量如果是0.72%,超出标准规定上限值0.70%,这时候就用到GB/T 222-2006,查表3,Ti的上偏差为0.05%,也就是说钢棒的成品分析合格范围可以扩大到0.70% 0.05%=0.75%,也就是0.72%还是小于加上偏差后的0.75%,可以判定合格的。但是如果Ti含量是0.76%,那就不能判合格了、 以上内容其实在GB/T 222-2006前面的话里都有详细说明的,比我说的还清楚,楼主您再仔细看看标准。可是5C是0.21啊?
