主题:【第六届原创】4460直读光谱仪对超低碳的分析
浏览0 回复2 电梯直达
=牛牛=
维权声明:本文为yonglinxu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近使用4460单独制作了工作曲线进行超低碳的分析,分析结果与大家分享:
1、精密度:
RE12/10            C%  0.0030
BS 50E            C%    0.0010
分析次数
4460分析值C%
分析次数
4460分析值C%
1
0.0031
1
0.0010
2
0.0030
2
0.0012
3
0.0032
3
0.0012
4
0.0031
4
0.0012
5
0.0030
5
0.0011
6
0.0031
6
0.0010
7
0.0032
7
0.0011
8
0.0032
8
0.0012
9
0.0032
9
0.0010
10
0.0032
10
0.0011
11
0.0030
11
0.0010
Avg
0.00315
Avg
0.0011
Min
0.0030
Min
0.0010
Max
0.0035
Max
0.0012
RSD
3.8
RSD
30
2、准确度
标样名称
标样成分C%
4460分析值C%
CS-600分析值C%
BS 50E
0.0010
0.0011
0.0009
NIST 1C
0.0042
0.0045
0.0043
RE12/10
0.0030
0.0032
0.0031
3. 氩气纯度的影响
火花光谱分析时,氧对200nm以下的光谱线有强烈的吸收,使得分析谱线的强度下降,故氩气质量的好坏,将直接影响分析结果。氩气不纯时,含N2O2H2O等杂质气体较多,而试验中超低碳的分析谱线在紫外短波区,易被氧强烈吸收。因此,试样需在高纯的氩气气氛中激发。由于取代了空气中的氧和氮,防止了样品在激发中的选择性氧化,使放电状态稳定,有利于提高短波元素分析的精度。光谱分析时,一般通过提高氩气纯度或增加流量来消除氩气对分析结果的影响。我们所用的高纯液氩经二次净化,基本消除氩气纯度对分析精度的影响。与4460光谱仪同时进口的英国Sirca稀有气体净化机。该净化机不但具有一般净化机可以净化水和氧,还可以净化氮气。另外在分析超低碳时,一般同时分析氮元素,配备这种净化机是必要的。
4.样品的制备
注意不要使样品表面过热和沾污。对于超低碳的分析尤为重要。实验中使用铣削或车削样品表面,确实可以大大提高分析的精度。
wccd1
和碳硫仪测试结果做的对比来看,看来结果表现良好。
2011/8/12 9:05:52 Last edit by wccd1
king95509
